Stoelverwarming en gordelverklikker
18-04-2006 19:23 #1135848
De 740 Turbo met de B200ET uit '87 heeft hem ook aan de bijrijderskant. Helaas werkt het bij mij niet meer doordat de bedrading van de bestuurdersstoel verrot is en de voeler in de bijrijdersstoel dat ding zelfs laat werken als niemand op de stoel zit.
Maar ja, origineel zat het er dus in.
Welk kastje heb je onder je stoel gevonden? Kan ik me even geen voorstelling van maken.
Tamas
T.F. Kornman Lidnr 222 - 740 TIC 1987
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/5614" />
Beantwoord door V700 register in topic De 740 Turbo met de B200ET
Tamas
18-04-2006 19:33 #1135849
Misschien is/was het goedkoper om zowel de linker- rechterstoel vanuit de fabriek volledig uit te rusten met het ook op rechtsgestuurde auto's voor bijvoorbeeld de Engelse markt.
Jan-Willem
Beantwoord door V700 register in topic Rechtsgestuurd?
Jan-Willem
- Jeroen Post
18-04-2006 20:12 #1135854
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Kastje
Volgens mij is het kastje de voeler, of er iemand op de stoel zit. Maar zeker weten doe ik dat niet. Het ding zit in ieder geval in het midden met een metalen klem direct tegen het kussen aan geklemd.
18-04-2006 20:29 #1135858
Beantwoord door V700 register in topic Stuk
Bij de mijne zijn de verklikkers allebei losgerukt. Heb ze er nog niet weer in kunnen prutselen. Ook geen moeite voor gedaan trouwens, maar die loshangende draden stoort wel een beetje. Dus het komt er vast nog wel een keer van.
Marcel
'87 744 Turbo, B200ET
Marcel
- Jeroen Post
30-04-2006 11:07 #1136619
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Re Kastje
Dat kastje bevat o.a. een relais. Dit ding is de thermostaat.
De matjes heb ik doorgemeten en die zijn nog gewoon ok.
Daarna ben ik op de stoel gaan zitten, heb ik het kastje in de vingers gehouden en de stoelverwarming ingeschakeld. Een duidelijke klik van het relais is dan voelbaar, tot zover gaat het goed. Alleen na een 5 seconden schakelt ie zichzelf weer uit, weer een klik dus. In 5 seconden wordt die stoel natuurlijk niet warm.
De conclusie lijkt me dan, dat de thermostaat kapot is. Heeft iemand anders dat ook al eens gehad?
