Stoelverwarming en gordelverklikker
- Jeroen Post
Wat heb ik gecontroleerd:
- schakelaar (zit ook nog een lampje onder die het niet deed, dus deze moest er toch uit) is ok
- zekering ok
- 12 Volt wordt geschakeld door de schakelaar, wat ik gezien heb door het stekkertje bij de stoel los te halen en daar te meten, dus tot zover ok
- mat in de rugleuning geeft een lage weerstand, dus ok
Verder ben ik nog niet gekomen, want onder de stoel kan ik zo niet bij. Als iemand nog een goede tip heeft, dan hoor/lees ik die graag!
Wat me opviel bij het loshalen vande stekker, is dat er ook bekabeling onder de stoel is gemonteerd voor de gordelverklikker. Deze is echter niet aangesloten en ik heb ook geen stekkertje kunnen vinden waar deze op aangesloten zou moeten worden. Wel lag er nog een stekker voor een electrisch verstelbare stoel. Klopt dit, of mist mijn 960 iets?
Op de bijrijdersstoel zit toch van de fabriek uit geen gordelverklikker of wel?!
Arnold
Klopt... Op een duur model als een 960 zit geen gordelverklikker voor de passagier... Op onze 940 GLE (ook niet de basisuitvoering) ook niet.
Gek genoeg was ie op onze 360 GL standaard aanwezig (misschien wel op alle 3 serie modellen?).
Groet, Johan vd Hoven Lidnummer 424 Volvo 940 GLE 16V estate1992
- Jeroen Post
Haal de rechter beschermkap van de rechter-stoel-geleider van de bijrijdersstoel er eens af.
Bij lopen daar twee draadjes, eigenlijk kabelboompjes met een tweetal stekkers.
1 voor de stoelverwarming, die het ook gewoon doet, maar de gordelverklikker werkt maar op 1 stoel, namelijk de bestuurder....
Vreemd genoeg komt deze stekker uit de stoel, en niet zoals ik had verwacht uit de auto-naar-de-stoel-boom en ik kan met geen mogelijkheid een stekker vinden waar hij in past......
Zit er een weegmechanisme in de stoel trouwens, dat had de 244 van mij vader wel vroeger, ik was altijd net te licht voor de verklikker............;-(
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
Hier is al zo vaak over gepraat, dat kun je je niet voorstellen. Ik zou ook graag wel eens willen weten in welke auto's wel en in welke auto's geen rechtergordelverklikker en in welke auto's wel en in welke auto's geen "weegsysteem" zit. En uiteraard of je in auto's waar dat niet in zit, dat alsnog kunt inbouwen, of dat een kwestie is van wat kabeltjes erbij pluggen of dat er dan met knijpverbindingen ergens een draadje bijgezet moet worden.
Groetjes
Mathy (die links schijnbaar geen weegsysteem heeft en twijfelt of er rechts eentje zit)
Lijkt ook een beetje overbodig om links een weegsysteem te hebben. Als de auto rijdt, zal er (buiten een rechtsgestuurde bolide) altijd iemand op de linker stoel zitten. (Mini's uitgezonderd). Inderdaad in mijn oude 343 1.4 DL �©n mijn 340 1.7 GL zaten rechts weegsystemen in de stoel. Soms wel lastig als er iets zwaars (10kg) op de stoel lag. Waarom niet in onze 940 bolides vraag je je dan af?.Mathy schreef : Groetjes Mathy (die links schijnbaar geen weegsysteem heeft en twijfelt of er rechts eentje zit)
Grtzzzz. Henk vG
- Jeroen Post
Er zit wel een druk sensor onder de stoel, zodat de stoelverwarming niet aan kan als er niemand op de stoel zit. Tenminste, dat lijkt me de functie van het kastje onder de stoel. Ik kan er echter niet bij zonder de stoel te demonteren om te zien wat het precies doet. Of is het kastje toch iets anders?
Henk vG schreef : Lijkt ook een beetje overbodig om links een weegsysteem te hebben. Als de auto rijdt, zal er (buiten een rechtsgestuurde bolide) altijd iemand op de linker stoel zitten.
Het gaat mij om de momenten dat de motor loopt, terwijl ik niet in de auto zit. Om maar gelijk even een voorbeeld te noemen: De auto staat normaalgesproken altijd achter de poort. Als ik weg wil, en ik wil de poort achter me dicht doen, dan wil ik de (koude) motor niet uitzetten om van het geklak en het geknipper af te zijn, terwijl ik de poort dicht doe.
In de linker gordelhouder klikken, of ergens van een sloper zo een gordel euhm, "ding" knippen, en deze in je middenvakje leggen, en indien nodig gebruiken!
Volvo 940 Se
