Stoelverwarming en gordelverklikker
Cojones schreef : In de linker gordelhouder klikken, of ergens van een sloper zo een gordel euhm, "ding" knippen, en deze in je middenvakje leggen, en indien nodig gebruiken!
Sorry, maar ik rijd een luxe auto. En in een luxe auto wil ik geen arsenaal "behulpartikelen" meeslepen, maar moeten opties gewoon werken zoals ik dat verwacht. Is toch te gek voor woorden dat in een auto die 15 jaar geleden nieuw 80.000 Gulden gekost heeft, een lichtje me verteld dat ik geen gordel om heb, terwijl ik niet eens in de auto zit.
Als het niet werkt, ok, dan is repareren een optie, maar t zit er blijkbaar gewoon niet op. Zit geloof ik ook niet op late S/V40's waar ik voor mn werk vaak in rondscheurde.
Michael. Volvo 940 Se
Sloop uit een 760 (daar heb ik het ooit eens in zien zitten) een schakelaar (voor de rechterstoel) en monteer deze er tussen.Mathy schreef : Hallo Michael
Sorry, maar ik rijd een luxe auto. En in een luxe auto wil ik geen arsenaal "behulpartikelen" meeslepen, maar moeten opties gewoon werken zoals ik dat verwacht. Is toch te gek voor woorden dat in een auto die 15 jaar geleden nieuw 80.000 Gulden gekost heeft, een lichtje me verteld dat ik geen gordel om heb, terwijl ik niet eens in de auto zit. groetjes MathyCojones schreef : In de linker gordelhouder klikken, of ergens van een sloper zo een gordel euhm, "ding" knippen, en deze in je middenvakje leggen, en indien nodig gebruiken!
Zit je op de stoel dan schakelt hij door en klikt de boel als je je gordel niet omhebt en als je uitstapt klikt het systeem niet meer omdat de schakelaar niet ingedrukt wordt.
Maarten
Op Marktplaats worden nu onderdelen van een 760 verkocht, zo'n beetje alles wat je wilt. Ideetje?mderijke schreef : Sloop uit een 760 (daar heb ik het ooit eens in zien zitten) een schakelaar (voor de rechterstoel) en monteer deze er tussen.
Maarten
Dr�©
<font size="2">Als je het getik en geflits van het waarschuwingslampje zat bent kun je natuurlijk ook gewoon het plugje van je eigen gordelverklikker eruit trekken! Dat werkt namelijk heel eenvoudig: gordelverklikker niet aangesloten = geen waarschuwingssignalen. Veel makkelijker, goedkoper en mooier dan een loze gordelgesp die je erin moet klikken.</font>
<font size="2">Dr�©</font>
Maar als ik in de auto zit en ik vergeet de gordel om te doen, wil ik wel gewaarschuwd worden. (Ja, ik ben lastig en muggenziften is een hobby van me)
De tip met die 760 onderdelen op marktplaats is een goeie. Hebben die niet ook zo'n hendeltje om de rechter stoel in hoogte te verstellen? Maar het probleem met dit soort dingen is meestal dat ze de stoelen alleen als geheel verkopen. En tenzij ik er gelijk een goeie bekleding bij krijg (want die van mij is aan vervanging toe) wordt het waarschijnlijk te duur. En wat moet ik met een voorraadje stoelen. Ik ben al een tijdje aan het zoeken geweest naar een nieuwe bekleding. Maar ja, zoals ik al zei, ik ben een muggenzifter. Dat maakt de zoektocht niet altijd gemakkelijker, maar als ik dan gevonden heb wat ik hebben wil, is de voldoening ook groter.
Groetjes
<font size="2">Heb zelf geen 760, dus dat van dat hendeltje durf Ã?Âk je niet te zeggen. En anders gewoon via Ã?©Ã?©n van die handelaren? Je komt ze her en der tegen; Enschede, Zwolle/IJhorst/Hilversum/Heerlen... (bij jou in de buurt geloof ik).</font>
<font size="2">Let maar eens op de soms lange lijsten van losse onderdelen � la "Ga een 760 slopen; veel onderdelen te koop" enzo.</font>
Andr�© schreef : Je komt ze her en der tegen; Enschede, Zwolle/IJhorst/Hilversum/Heerlen... (bij jou in de buurt geloof ik).
Ik zal eens kijken (eigenlijk ligt er nog vanalles wat er eerst nog op of in moet). Heerlen is inderdaad in de buurt.
Groetjes
Mathy (uit Heerlen)
Het is niet het handeltje, het is het gehele onderstel van de stoel.Mathy schreef : De tip met die 760 onderdelen op marktplaats is een goeie. Hebben die niet ook zo'n hendeltje om de rechter stoel in hoogte te verstellen?
Been there, done that
Maarten
(Met twee in hoogte verstelbare stoelen in zijn 740 TIC, de Turbelle)
- Jeroen Post
Zijn er 7/9 Volvo's waar de gordelverklikker aan de bijrijderskant wel is aangesloten?
En waar is het kastje onder de bijrijdersstoel voor?
