Versnellingsbakolie: wanneer en hoe te vervangen?
- Jeroen Post
Meestal hoor je juist verhalen dat automaten beter/soepeler schakelen, nadat de olie ververst is. Dat een automaat er mee stopt door verse olie, lijkt me sterk.
Een automaat gaat alleen keuren vertonen na het verversen als er te veel of te weinig olie in gedaan is of als de verkeerde olie gebruikt is.
Bij het verversen van de automaten olie hoort ook het vernieuwen van het filter volgens mij.
De olie in een handbak gaat over het algemeen erg lang mee maar word door de dealer wel gecontroleerd bij een beurt net als alle vloeistoffen in de auto.
mvg Jerry.
- Eric Bakker (GAST)
Ik twijfel ook of ik olie zal (laten) verversen van de automaat. Ik vind dat hij nogal 'voelbaar' schakelt en op brickboard lees je wel juichende verhalen over hoe soepel de bak weer schakelt na verversen. Moet je bij verversen ook altijd spoelen?jpost schreef : Een automaat moet volgens mij juist wel eens in de zoveel tijd nieuwe olie krijgen. Voor de handbak is die termijn niet vastgesteld, maar het is op zich niet onverstandig dit toch zo af en toe eens te doen. Meestal hoor je juist verhalen dat automaten beter/soepeler schakelen, nadat de olie ververst is. Dat een automaat er mee stopt door verse olie, lijkt me sterk.
Is er hier iemand die een positieve merkbare verbetering heeft gehad? Of gaat het alleen maar over de kleur van de olie en een fijn gevoel?
Bij een automaat is het zgn. spoelen wel aan te bevelen omdat bij gewoon aftappen de koeler en de torque-convertor vol blijven zitten. Als je spoelt druk je de oude olie eruit en flush het hele smeersysteem en weet je zeker dat je 100% met nieuwe olie rijdt.
Naast het spoelen van de olie is ook het schoonmaken van het filter (onderkant schakelblok) een goede zaak.
Het op peil brengen is ook belangrijk en is een nauwkeurig klusje , ook weer vanwege de oliekoeler en torque convertor die vol moeten zitten. Warm in P peilen met draaiende motor na minmaal 1x in alle versnellingen te hebben geschakeld.(dan is er in alle kanalen oliedruk/flow geweest)
Zijn er nog bepaalde handelingen die men moet doen bij het olie verversen van een m46 bak???Inschakelen ofzo ,dat de olie uit de servo is ivm pijl?????
Gr Chris
