Versnellingsbakolie: wanneer en hoe te vervangen?
  • Eric Bakker (GAST)
01-04-2006 19:37 #1053858 door Eric Bakker (GAST)
Versnellingsbakolie: wanneer en hoe te vervangen? is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Hallo allemaal,
Wie weet of en zo ja hoe vaak je de versnellingsbakolie moet vervangen? Wij hebben een 940 B200FT van 1995.
Groeten,
01-04-2006 19:38 #1134557 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oh ja: het is een
Oh ja: het is een handgeschakelde 5-bak
01-04-2006 19:53 #1134558 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic versnellingsbakolie vervangen
Ik heb het voor je na gekeken maar van alle vloeistoffen die je moet vervangen staat die er niet in.
In het service boekje staat wel dat ze bij de dealer elke 15000 km de motor en de bak op lekken controleren.
Vervangen kan natuurlijk nooit kwaad net als de olie in het diverentieel.
mvg Jerry
01-04-2006 19:59 #1134559 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De monteurs in de garage
De monteurs in de garage waar ik vandaag was zeiden ook al dat vervanging niet nodig was, maar dat kan ik bijna niet geloven: gaat de smerende (of koelende?) werking van de olie dan niet achteruit met de jaren? Het is natuurlijk wel een gesloten systeem, maar toch.
01-04-2006 20:25 #1134562 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic versnellingsbakolie: wanneer vervangen?
 Hej hej Ed, de garage controleert alleen en vult het indien nodig alleen bij.(handbak) Bij een automaat wordt om 120.000 km de versnellingsbak olie vervangen (bron Autodata cd).
01-04-2006 22:20 #1134571 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic versnellingsbakolie wisselen
Ik rijd een 740 met 4 + overdrive. Bij koude motor / bak schakelt de overdrive niet of pas laat in. Bij een warme motor / bak schakelt ie prima in 5. Ik verdenk het filter van de od en wil daarom het flilter reinigen en de olie vervangen. Uit ervaring (met een 140) weet ik, dat een te lage oliestand in de bak en een vuil filter ook oorzaak kunnen zijn van traag inkomen van de overdrive. Leuk klusje voor een sleuteldag dus.
01-04-2006 22:53 #1134572 door V700 register
Emo, dat kan weleens aan het relais liggen, kijk hier eens <a href="/index.php?q=node/2478">index.php?q=node/2478</a>
01-04-2006 23:05 #1134573 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gevoel
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Wanneer ververs je versnellingsbakolie ?</font> <font face="Tahoma">Bij onze automaat wist ik dat ook niet, maar ik heb het vorig jaar gedaan nadat ik oude olie vergeleken had met nieuwe olie. Bijna zwart tegen roze-rood. De keus was dus gauw gemaakt.</font>
02-04-2006 09:23 #1134581 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic recenr ververst
vorige week heb ik bij mijn apk keuring en beurt  preventief de bakolie en ook de aandrijfolie laten verversen. was samen nog geen 25 euro matriaal. werk zelf met veel met olie (heftruckmonteur) en weet uit praktijkervaring dat nieuwe olie goed is voor de mechaniec en draaiende delen, en dat oude olie zijn werking niet meer optimaal is.
02-04-2006 10:23 #1134589 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Allemaal bedankt voor de
Allemaal bedankt voor de reacties tot zover!
