17" R-velgen uit 1999 onder een 965 uit 1991?
31-03-2006 20:31 #1053838
Ik ben een groot liefhebber van de 17" R-velgen en ik ben in het
gelukkige bezit van een 965 uit 1991.
Beide hebben een afmeting van 5x108.
De 965 heeft een ET-waarde van 25 en de 17" R-velg heeft een
ET-waarde van 43.
Om dit passend te krijgen dacht ik aan het monteren van een set
spoorverbreders (20 mm) om de velg passend te krijgen op de 965.
Vraag 1: zou dit technisch kunnen?
Vraag 2: mag dit uit het oogpunt van de APK?
Met vriendelijke groet,
Sjirk
17" R-velgen uit 1999 onder een 965 uit 1991? is gemaakt door V700 register
ET-waarde van 43.
Sjirk
31-03-2006 22:45 #1134522
Beantwoord door V700 register in topic spoorverbreders
Tweemaal ja! Zorg echter voor kwalitatief goede opschroefbare verbreders die ook aan weerszijden op de naaf centreren, anders ben je gedoemd tot trillingen of erger. Dergelijke verbreders zijn trouwens niet goedkoop.
Marcel
'87 744 Turbo, B200ET
Marcel
01-04-2006 11:21 #1134536
Hallo Marcel,
Heb jij een adres voor dit soort kwalitatief goede opschroefbare verbreders
die aan weerszijden van de naaf centreren?
Op <a href=" www.autosportcompany.nl/ "> www.autosportcompany.nl bieden ze onder produkten ... wielen ...
spacers merk ... Volvo een 16 mm en een 20 mm set aan voor de Volvo
740/760/940/960 en verder heb ik nog geen aanbieders kunnen vinden.
Mvg,
Sjirk
Beantwoord door V700 register in topic 20 mm spacers Volvo 960
Hallo Marcel,
Mvg,
Sjirk
01-04-2006 16:30 #1134549
Meet eerst goed op of je wel genoeg lengte hebt op je wielbouten/tapeinden.
De moeren moeten met spacers nog steeds volledig om op de boutdraad zitten. Veel autosportzaken kunnen je verlengde tapeinden leveren die je in de naven kunt (laten) zetten.
Beantwoord door V700 register in topic Meet eerst goed op of je
01-04-2006 20:26 #1134563
Co van der Vliet (740 turbo estate 1988 )Lidnr 303
Eenmaal ja en eenmaal nee, het is technisch makkelijk mogelijk, alleen het is wettelijk verboden om met spoorverbreders te rijden, het mag dus ook voor de APK niet.
Groeten,
Co.
Beantwoord door V700 register in topic Co van der Vliet (740 turbo
Groeten,
Co.
01-04-2006 21:57 #1134568
Beantwoord door V700 register in topic Ja/nee
Het is moeilijk.
Je mag je spoorbreedte tov je typegoedkeuring niet wijzigen met meer dan 2%. Daarbij komt dat bij steekproeven het wel eens gebeurt dat een spoorverbreder als 'ondeugdelijke bevestiging' wordt aangemerkt. Dit kan je aanvechten en zal je winnen.
Het probleem is de APK-keurmeester: de ene zal het toestaan, de andere zal het niet zien en de derde zal het uit zekerheid een afkeur noemen. Maar het mag dus wel, als je je spoorbreedte maar niet meer dan 2% wijzigt (korter/langer).
Tip: wissel de velgen voor de APK.
945 '92 B200 FT - 306000 km - lid 728
transentience.com
transentience.com
02-04-2006 12:14 #1134596
<div>
Het is minder moeilijk dan het lijkt maar er zijn altijd mensen die er over willen discuseren en dat zal altijd zo blijven.
Spoorverbreders en adapters zijn in Nederland bij de wet verboden dus dat is duidelijke taal.
Dat heeft niks met APK of een TUV goedkeuring te maken.
Als je denkt dat het toch kan of mag let er dan op dat de spoorverbrede of adapter goed centreert op de naaf van de as en ook op de velg.
Als de verbreder of adapter alleen centreert op de bouten ben je gevaarlijk bezig.
De beste adapters zijn degene die je eerst op de as vast maakt en waar je daarna het wiel op vast maakt.
Die maak je dus niet vast met langere bouten!
Let hier dus wel op omdat er erg grote krachten op de wielen komen te staan met remmen optrekken en bochten maken.
mvg Jerry
</div>
Beantwoord door V700 register in topic Spoorverbreders of adapters
<div>
mvg Jerry
</div>
02-04-2006 13:09 #1134600
Zo is het helemaal Jerry,
En dan achteraf niet zeuren, dat je stuur trilt, of dat alle vier de wiellagers naar de knoppen zijn, of erger spontaan in de bocht er een wiel afloopt.
Beantwoord door V700 register in topic Zo is het helemaalÃ?Â
02-04-2006 19:45 #1134620
Hallo allemaal,
Hartelijk bedankt voor deze info.
Het is mij inmiddels duidelijk dat ik dit niet moet willen,
hoe leuk ik het ook zou vinden.
Derhalve binnenkort een stel zeer fraaie V70R velgen
met z.g.a.n. Continetal banden in de aanbieding ....
Sjirk
Beantwoord door V700 register in topic Hartelijk bedankt voor de info!
Hallo allemaal,
Sjirk
02-04-2006 22:16 #1134640
Het kan en mag!
Vroege types van de Porsche 911 Turbo hadden ze af fabriek. (26 mm, niets langere tapeinden, spacers gaan op de naaf, wiel gaat op de spacers. Per wiel dus 10 moeren/bouten gebruiken)
No way dat het niet mag dus.
Michael
Beantwoord door V700 register in topic Doen!
Het kan en mag!
Michael
