Vol gas starten
23-03-2006 12:46 #1133709
Beantwoord door V700 register in topic Blind?
Donde esta afbeeldeningos?
Volvo 940 B200FT 1992
23-03-2006 12:48 #1133710
Beantwoord door V700 register in topic oftewel........
Plaatje? huh............?
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
23-03-2006 13:40 #1133718
Beantwoord door V700 register in topic dat is hem
maar ik krijg m'n plaatje er niet bij ?!
24-03-2006 20:53 #1133874
Het potje van Reinier
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5192" align="baseline" border="0" />
site-moderator
site-moderator
25-03-2006 13:55 #1133920
Juist! Dat potje heb ik ook zoals gezegd. Ik ben benieuwd wat het nou werkelijk is, en wat het doet...
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL, 1989, automaat, B230F, lpg
Beantwoord door V700 register in topic Juist! Dat potje heb ik
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
25-03-2006 18:11 #1133942
Dit potje heeft naar mijn idee niets met het active koolstoffilter te maken, wat ik ken uit mijn 740 B230F 1990. Dat is veel groter, van lichtgekleurd plastic met zwarte deksel en bevindt zich direct laag vooraan tussen radiateur en koplamphuis, naast het ruitensproeierreservoir. Maar ik zou ook niet kunnen zeggen wat het wel is en waar het voor dient. Al heeft het iets weg van een vacuumklephuis. Het eerder genoemde tankje met olieachtige vloeistof, wat ter vervanging van geloodde brandstof dient als extra klepsmering heb ik wel eens gemonteerd gezien in de buurt van de cilinderkop.
Hans van Oostveen Lidnr 54
Beantwoord door V700 register in topic potje...........
27-03-2006 19:13 #1134105
Bij nader onderzoek bleek de brandstof-drukregelaar lek te zijn. Dit dingtje zit gemonteerd aan de voorzijde van de brandstof-rail die de brandstofinspuiting regelt. Het werkt op onderdruk en het vacuumslangetje vertakt zich ook naar de gasinstallatie. Het vacuum slangetje loopt ook naar het mysterieuze druk/vacuumvaatje (zie foto hierboven). Omdat deze brandstof-drukregelaar nu brandstof lekt (naar het vacuumgedeelte) loopt er benzine naar dat vaatje en het inlaatgeddelte (vacuum) toe.
Dit hoort dus niet. De vraag is nu: WIE HEEFT ER nog zoââ?¬â?¢n brandstof-drukregelaar (Fuel pressure regulator) liggen tegen een schappelijke prijs ? (dealer vraag er ââ??¬ 80,- voor) Onderdeelnummer: 3517064. Zou er mee geholpen zijn. Alvast bedankt.
Beantwoord door V700 register in topic Oplossing in zicht
30-03-2006 17:23 #1134411
Reinier,
Een wat late reactie. Heb de laatste tijd te weinig gelegenheid voor het forum.
Bij mijn 940 LPi installatie is de standaard instructie:VOL GAS STARTEN. Altijd gedaan dus.
De drukregelaar is bij van Hemert vervangen en (artikel nr 3517064) kostte 74 euro exc BTW. Dus normale prijs.
Groet
Ren�© Luigies -lidnummer 478
Beantwoord door V700 register in topic Vol gas starten
Reinier,
Groet
30-03-2006 18:04 #1134413
Hallo Rene
Weet jij ook waarom er in je instruktie staat dat je volgas moet starten of staat dat er niet bij?
mvg Jerry
Beantwoord door V700 register in topic Vol gas starten lpi?
Hallo Rene
mvg Jerry
01-04-2006 18:57 #1134556
Ik ben alleen nogsteeds erg benieuwd wat de functie van het potje is dat getoond wordt op de foto enkele posts terug. Ik heb dat namelijk ook onder de motorkap en weet er de functie niet van.
MVG Jelle
Lidnummer: 735 <img hspace="0" src=" www.blix.cjb.net/foto/volvo.jpg " align="baseline" border="0" />
Beantwoord door V700 register in topic Potje?
MVG Jelle
