lambda lampje aan, inhouden op benzine (edit: deels opgelost!)
De auto: Volvo 740 GL ('89), LPG, sedan, automaat, B230F
Probleem: lambda lampje licht op bij rijden op benzine (op gas dus niet), op benzine houdt de auto bij vlot gas geven even in, om daarna langzaam op kracht te komen, pakt pas later goed op. Kan het niet anders omschrijven. De auto rijdt prima op gas trouwens, pakt goed op.
Diagnosebox uitgelezen: code 1-1-1 (geen foutmelding dus).
Iemand een idee wat er aan de hand is?
Bij mijn auto helpt het als ik de brandstofcomputer recet, door zekering nr 1 er ruim een minuut uit te hebben.
Daarna trekt die op benzine weer lekker door.
Michiel
Geprobeerd, hielp niet.Michiel Gorter schreef : Bij mijn auto helpt het als ik de brandstofcomputer recet, door zekering nr 1 er ruim een minuut uit te hebben.
Michiel
vervuilde injectoren? een vastzittende injector? Injectorreiniger eens proberen.
Is het proberen waard, maar klopt het dat je op gas rijdend niks of weinig merkt van eventuele vervuilde injectoren?JanV schreef : vervuilde injectoren? een vastzittende injector? Injectorreiniger eens proberen.
Lijkt mij trouwens beter om achter de storing te proberen te komen. Uitlezen was een goeie eerste stap, maar heeft de gas inbouwer niet de permanente plus van de ECU onderbroken? Dat wordt nog wel eens gedaan om te voorkomen dat er storingen opgeslagen worden bij het rijden op LPG wat niet echt storingen zijn (een betere omschrijving zou zijn: onenigheid tussen de gas- en benzine computers wat bij sommige niet-hypermoderne installaties als normaal beschouwd moet worden.).
Dat zou de reden kunnen zijn dat je 1-1-1 aantreft. Dit zou je tijdelijk kunnen herstellen, dan een stukje uitsluitend(!!!) op benzine gaan rijden, vervolgens uitlezen (nu worden foutcodes WEL onthouden!) en daarna de permanente voeding weer onderbreken zoals de gasinbouwer dat bedoeld had om te voorkomen dat je in de toekomst "spook-storingen" gaat zien.
Marcel
'87 744 Turbo, B200ET
Totdat de fout optreedt (dus totdat het lampje aan gaat) is voldoende! (voor het starten en een paar tellen erna telt uiteraard niet) Is het lampje permanent aan op benzine dan volstaat een rondje rond het blok dus al.Wouter1973 schreef : Goede tip. Hoe lang moet ik uitsluitend op benzine rijden voor ik de computer kan uitlezen?
Die vraag is lastiger, hangt nogal af van het merk/type gasinstallatie en wie 'm ingebouwd heeft.Wouter1973 schreef : En hoe herstel ik die onderbroken plus van de ECU?
Hoe is de uitlees-procedure bij de gebruikte diagnosebox? Draaiend, of met de motor af en contact aan? Je kunt even kijken of het lukt om nadat de storing optreedt de motor uit te lezen zonder tussendoor het contact af te zetten. Dan heb je goeie kans dat-ie de storing ook niet "vergeet". Als uitlezen niet met lopende motor kan, lukt het misschien door de motor af te laten slaan en daarna uit te lezen. Je kunt dan wel een extra foutcode krijgen van het afslaan. Je leest tussen de regels eigenlijk al dat het beter is om de permanente plus te herstellen als je die kan vinden, dan kun je 'm netjes volgens de regels der kunst uitlezen zodat de resultaten ook betrouwbaarder worden.
Dit hele verhaal is natuurlijk alleen van toepassing als inderdaad bij jou de permanente plus bij gasinbouw onderbroken is, maar jouw verhaal (lampje aan maar geen opgeslagen storingen) wijst daar in ieder geval sterk op! Probeer evt. via een dealer of inbouwstation van jouw type installatie het electrisch schema te krijgen. (deze weg heb ik destijds met mijn ex BX bewandeld om de permanente plus tijdelijk te herstellen - wat inderdaad werkte)
Marcel
Blokje rond op benzine is achter de rug. ECU uitgelezen, deze keer twee foutcodes:
1-2-1 en 1-1-3.
Dus:
<table cellspacing="1" width="100%" border="2">
<tbody>
<tr>
<td align="center">1-1-3</td>
<td>Lambda Integrator boven- of ondergrens</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<tbody>
<tr>
<td align="center">1-2-1</td>
<td>Luchtmassameter signaal ontbreekt of is onjuist</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Na het uitlezen zag ik per toeval dat een vacuumslangetje los was geraakt, dat vanaf een zwart rond ding naast de radiator naar een T-vormig koppelstukje loopt. Het slangetje bleek volledig uitgedroogd en verhard (want zat tegen een koelwaterslang aangeklemd), dus vervangen door een nieuw slangetje. De overige vacuumslangetjes zagen er ook aan de droge kant uit, deze ga ik nog vervangen. Nadat het ene slangetje vervangen was reed de auto weer w�©l goed op benzine (en ook op gas) dus dat probleem is verholpen. Nadat ik de overige slangetjes vervangen heb zal ik de 'zekering 1'-truc uitvoeren, dan nogmaals rijden en uitlezen en ik verwacht dat de storing dan verholpen is. Of moet ik gezien code 1-1-3 toch nog mijn injectoren laten reinigen wellicht?
Ik hou jullie op de hoogte, en hou me aanbevolen voor reacties/suggesties.
