verlichtings problemen
24-02-2006 19:39 #1131290 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alles werkt weer naar behoren
Uiteindelijk bleek het de geel-witte draad te zijn die in de kabelboom bij de radio zit. Deze was doorgeknipt en met een plakbandje bij elkaar gebonden. Het leek dus of het goed zat. Na gesoldeerd te hebben en een stukje krinpkous verder hen ik alle verlichting weer tot mijn beschikking.
Eric
Volvo 945 GL Blackline 1991
24-02-2006 21:33 #1131300 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Alles werkt weer naar behoren
EvdBorn schreef : Uiteindelijk bleek het de geel-witte draad te zijn die in de kabelboom bij de radio zit. Deze was doorgeknipt en met een plakbandje bij elkaar gebonden. Het leek dus of het goed zat. Na gesoldeerd te hebben en een stukje krinpkous verder hen ik alle verlichting weer tot mijn beschikking.
Dus toch achter de radio.............
Goed gevonden.
Maarten
24-02-2006 21:52 #1131304 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nog bedankt Maarten, ik had
Nog bedankt Maarten, ik had dit echt nooit gevonden !!!
25-02-2006 15:41 #1131358 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geknipte draadje
Ik las dit onderwerp te laat, had exact hetzelfde probleem, en heb uiteindelijk ook uitgevonden dat de vorige 'doe-het-zelver' heftig de kniptang had gebruikt bij het aansluiten van de radio.
Omdat de schakelaar altijd op 'dimlicht' staat, meet je daar spanning bij uitgeschakeld contact. Waarschijnlijk dacht de vorige eigenaar dan in dat geval met de permanente 'plus' te maken te hebben. Ik heb blindelings zijn knipwerk gevolgd, hield na ontmanteling van zijn zelfgemaakte aansluiting wel een geel/witte draaduiteinde over. Vond het al vreemd dat ik daar twee van had, maar die waar geen spanning op stond heb ik maar afgeplakt en verder laten zitten. En dan kom je er ineens achter dat je geen licht meer hebt..... en dat je radio op �©�©n of andere manier ondanks die 'permanente plus' toch steeds z'n instellingen kwijt kan raken.......
Het schema in de Haynes kwam toen goed van pas (als niets helpt, raadpleeg d�¡n de gebruiksaanwijzing........).
25-02-2006 15:53 #1131361 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Geknipte draadje
Ik bedoel natuurlijk de over het contact geschakelde plus, niet de permanente plus.
Overigens is het mij nog steeds een raadsel waarom de radio dan toch steeds de standaard-instellingen kwijt raakte; de permanente plus was wel goed. En nu werkt het allemaal als een zonnetje en ook nog eens zoals het hoort volgens het instructieboekje, alleen door de goede geschakelde plus te gebruiken.
15-05-2007 23:54 #1166136 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic effe graven in de geschiedenis
Eric
