verlichtings problemen
11-02-2006 01:04 #1052999 door V700 register
verlichtings problemen is gemaakt door V700 register
Mijn 1991 945 geeft het volgende verlichtings probleem;
Lichtschakelaar in stand 0; alle verlichting brandt vollledig (prima dus)
Lichtschakelaar in stand 1; Alles brandt behalve dimlicht (ook goed dus)
Lichtschakelaar in stand 2; alles uit, inclusief dashboard enz. enz.(dus ook geen groot licht mogelijk)
Waar kan dit aan liggen, ik heb de schakelaar (draaiknop) al vervangen.
Kan iemand mij aan een schema van de verlichting helpen.
Alvast bedankt,
Eric
11-02-2006 17:11 #1129838 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic �  Help, het wordt zo
Help, het wordt zo weer donker !!!
Volvo 945 GL Blackline 1991
11-02-2006 17:18 #1129841 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen Paniek
Je kan ook op standje "0" rijden....
Maar heb je toevallig onlangs een andere radio ingebouwd of laten inbouwen???
Er loopt bij de radio kabelboom een plus draad in de buurt die wat met de verlichting te maken heeft en als daar mee of aan gerommeld is zou daar het probleem kunnen zitten.
Ik neem aan dat de stand van de schakelaar niet uitmaakt voor de zekering, dus ik neem aan dat alle zekeringen heel zijn en zo.
Kijk anders ook eens onder het dashboard aan de bestuurderskant, misschien zie je een draadbreuk, of je hebt de pech om weer een defecte schakelaar te hebben, misschien eens uittesten door hem te proberen in de Volvo van iemand in de buurt.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 183px; HEIGHT: 131px" height="131" hspace="0" src="index.php?q=image/view/2469" width="183" align="baseline" border="0" />
740 TIC</e< />
11-02-2006 21:02 #1129865 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mderijke schreef: Er
mderijke schreef : Er loopt bij de radio kabelboom een plus draad in de buurt die wat met de verlichting te maken heeft en als daar mee of aan gerommeld is zou daar het probleem kunnen zitten.
Kan iemand iets meer vertellen over de kleur, in welke boom precies en van waar naar waar die loopt.
11-02-2006 21:07 #1129868 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verlichtings problemen
Hej hej Eric,
zekeringen al na gekeken en het relais achter de asbak?
Hej dÃ?Â¥ Toon
<font color="#ff0000">moderator</font>
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba.<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/4408" align="baseline" border="0" />
  • Leon Doensen
11-02-2006 21:09 #1129869 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Ik denk,
dat het wel eens het dimlichtrelais zou kunnen zijn(heb ik ook gehad met de 700). Gewoon ff in het instructieboekje kijken welke lokatie hij precies zit.( iig achter de asbak) Tik er dan eens een keer tegen aan als je het licht aan hebt staan.
Grt Le�´n ; 960 sedan, 1995, lpi
11-02-2006 22:36 #1129878 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alle zekeringen zijn heel,
Alle zekeringen zijn heel, anders zouden bijv. de achterlichten in geen enkele stand werken. Het vreemde is dus dat ook echt alles uit is in stand II.
Ik geloof dat "groot licht" ook via 2 relais loopt, klopt dat ???
  • Leon Doensen
11-02-2006 22:49 #1129879 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Re: Alle zekeringen zijn heel,
EvdBorn schreef : Alle zekeringen zijn heel, anders zouden bijv. de achterlichten in geen enkele stand werken. Het vreemde is dus dat ook echt alles uit is in stand II.
Als je dimlicht het niet doet, doet het grootlicht het ook niet(loopt via 2 of 3 relais) Als je bovenstaande tip van mij even checkt dan weet je meer.
Grt Le�´n
11-02-2006 22:51 #1129880 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok, voor het tikken er op
Ok, voor het tikken er op hoef ik ook niet alle bakjes te verwijderen ??
Eric
11-02-2006 23:20 #1129884 door V700 register
Hej hej Eric,
nee, dat hoeft niet, tenzij je erg grote handen hebt
Hej dÃ?Â¥ Toon
