verlichtings problemen
Mijn 1991 945 geeft het volgende verlichtings probleem;
Lichtschakelaar in stand 0; alle verlichting brandt vollledig (prima dus)
Lichtschakelaar in stand 1; Alles brandt behalve dimlicht (ook goed dus)
Lichtschakelaar in stand 2; alles uit, inclusief dashboard enz. enz.(dus ook geen groot licht mogelijk)
Waar kan dit aan liggen, ik heb de schakelaar (draaiknop) al vervangen.
Kan iemand mij aan een schema van de verlichting helpen.
Alvast bedankt,
Eric
Help, het wordt zo weer donker !!!
Volvo 945 GL Blackline 1991
Je kan ook op standje "0" rijden....
Maar heb je toevallig onlangs een andere radio ingebouwd of laten inbouwen???
Er loopt bij de radio kabelboom een plus draad in de buurt die wat met de verlichting te maken heeft en als daar mee of aan gerommeld is zou daar het probleem kunnen zitten.
Ik neem aan dat de stand van de schakelaar niet uitmaakt voor de zekering, dus ik neem aan dat alle zekeringen heel zijn en zo.
Kijk anders ook eens onder het dashboard aan de bestuurderskant, misschien zie je een draadbreuk, of je hebt de pech om weer een defecte schakelaar te hebben, misschien eens uittesten door hem te proberen in de Volvo van iemand in de buurt.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 183px; HEIGHT: 131px" height="131" hspace="0" src="index.php?q=image/view/2469" width="183" align="baseline" border="0" />
740 TIC</e< />
Kan iemand iets meer vertellen over de kleur, in welke boom precies en van waar naar waar die loopt.mderijke schreef : Er loopt bij de radio kabelboom een plus draad in de buurt die wat met de verlichting te maken heeft en als daar mee of aan gerommeld is zou daar het probleem kunnen zitten.
zekeringen al na gekeken en het relais achter de asbak?
Hej dÃ?Â¥ Toon
<font color="#ff0000">moderator</font>
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba.<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/4408" align="baseline" border="0" />
- Leon Doensen
dat het wel eens het dimlichtrelais zou kunnen zijn(heb ik ook gehad met de 700). Gewoon ff in het instructieboekje kijken welke lokatie hij precies zit.( iig achter de asbak) Tik er dan eens een keer tegen aan als je het licht aan hebt staan.
Grt Le�´n ; 960 sedan, 1995, lpi
Alle zekeringen zijn heel, anders zouden bijv. de achterlichten in geen enkele stand werken. Het vreemde is dus dat ook echt alles uit is in stand II.
Ik geloof dat "groot licht" ook via 2 relais loopt, klopt dat ???
- Leon Doensen
Als je dimlicht het niet doet, doet het grootlicht het ook niet(loopt via 2 of 3 relais) Als je bovenstaande tip van mij even checkt dan weet je meer.EvdBorn schreef : Alle zekeringen zijn heel, anders zouden bijv. de achterlichten in geen enkele stand werken. Het vreemde is dus dat ook echt alles uit is in stand II.
Grt Le�´n
Ok, voor het tikken er op hoef ik ook niet alle bakjes te verwijderen ??
Eric
Hej hej Eric,
nee, dat hoeft niet, tenzij je erg grote handen hebt
Hej dÃ?Â¥ Toon
