starten op gas
17-01-2006 20:38 #1052552 door V700 register
starten op gas is gemaakt door V700 register
<div>
Ik heb geen zin om het wiel opnieuw uit te vinden maar ik kan er hier op de site ook alleen maar vragen over vinden.
Ook op de rest van het internet kan ik er alleen vragen over vinden.
Is het dus gewoon zo dat niemand weet hoe je met een lpi installatie van viale op gas kan starten of heb ik niet goed gezocht?
Weet iemand aan wat voor voorwaarden de auto moet voldoen voordat hij op gas overschakelt?
Is dat een temperatuursensor die het regelt of moet ik het in de uitlaat zoeken?
Alle informatie is welkom en ik denk dat ik niet de enigste ben die dit graag anders zou willen zien.
mvg Jerry
</div>
  • Hedwig Lambrechts
17-01-2006 20:49 #1127166 door Hedwig Lambrechts
Beantwoord door Hedwig Lambrechts in topic Kan niet...
Als je deze installatie hebt <a href=" www.lpg.be/lpi.htm "> www.lpg.be/lpi.htm
zal de motor altijd starten op benzine.
Overschakelen naar gas zal gebeuren als de lambda-sonde warm is.
Hedwig :)
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str /> </st /></st< />
17-01-2006 21:28 #1127170 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb een volvo lpi
<div>
Ik heb een volvo lpi installatie in een 945 lpt en volvo levert volgens mij alleen van viale dacht ik.
Maar het is toch complete onzin om eerst 500 meter tot 2 kilometer op benzine te rijden voor dat je op gas rijd.
Voorbeeld ik of mijn vrouw gaat de kinderen van school halen omdat ze nog niet zo oud zijn dat ze zelf veilig en vertrouwd op de fiets kunnen.
Starten op benzine en dan na 1500 meter als je geluk hebt rij je op gas daarna nog 1500 meter en daar is de school.
Motor uit en wachten tot de kids naar buiten mogen.
Dan starten ( de motor is redelijk warm) wegrijden en weer na 1500 meter pas over op benzine.
Bij stationair draaien duurt het ongeveer een kwartier voor hij op gas gaat!
Als ik op de snelweg heb getankt en ik rij weg en dan is de motor al 3 uur op bedrijfstemperatuur duurt het toch weer 500 tot 1000 meter voor ik op gas rij.
Op deze manier loopt hij net zo duur als mijn Amerikaan en daar hangt een 7.6 liter V8 in op gas.
Mijn vorige volvo's liepen ook allemaal op gas en starten zonder problemen op gas ook bij min 20.
Ik had zelf ook het idee dat het met de lambda temp te maken had en als dat zo is dan krijgt de uitlaat een jasje aan tot aan de lambdasensor.
Ik wil alleen graag zeker weten of de lambdatemperatuur de sensor is waar hij op schakelt.
mvg Jerry
</div>
17-01-2006 22:10 #1127177 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 300 graden
Hallo Jerry, de lambdasonde komt pas in zijn regeling als hij 300 graden is en dat is het moment van overschakelen naar gas.Als het bij jouw met een warme motor nog heel lang duurt voordat hij overschakeld naar gas moet je de lambdasonde misschien wel vervangen. Ik heb ook een 940 op LPI en inderdaad als hij koud is duurt het een dikke kilometer voor hij overschakeld maar als hij warm is schakelt hij na 100 meter al over.
Groeten,
Bert
17-01-2006 22:19 #1127179 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat is dan alleen bij LPi?
Ik heb er ook een vialle inliggen, nu nog G2, maar die slaat meteen om naar gas, als de motor draait.
Ik krijg niet eens de kans om weg te rijden of hij loopt al op LPG...........
Ja of het iets bijdraagt weet ik niet, maar als ik je zo hoor, lijkt het me niet normaal....
Het zou me erg verbazen als een 8-klepper met G2 eerder overschakelt dan een LPi met G3
<img src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
17-01-2006 22:30 #1127183 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Met deze informatie ben ik
Met deze informatie ben ik erg geholpen.
Ik ga eens kijken of ik de uitlaat vanaf de turbo kan inpakken met speciaal tape.
Die tape gebruiken ze vaak bij temperatuur problemen bij uitlaatherders ( geen honden ) en houden de motorruimte wat kouder en in mijn geval de warmte in de uitlaat.
Misschien scheelt het niks en misschien scheelt het een boel.
Bedankt Bert
mvg Jerry.
17-01-2006 22:35 #1127186 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat hadden mijn vorige
Dat hadden mijn vorige volvo's dus ook , de voorlaatste was een 945 met vialle maar wel met verdamper en die starten op benzine en daarna meteen op gas.
De rest was gewoon starten op gas en de amerikaan heeft zelfs geen benzine instalatie meer en alleen maar gas met een impco gascarburatuur.
mvg Jerry.
29-01-2006 20:27 #1128481 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de overschakelingstijd kun
de overschakelingstijd kun je ook softwarematig laten aanpassen bij de Vialle dealer zodat de motor sneller overgaat op lpg.
  • Willem van Strik (GAST)
30-01-2006 13:38 #1128576 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Meer info
Ludo, dat klinkt heel interessant. Diverse bronnen hier geven aan dat dat niet bij alle systemen zou kunnen. Heb je meer info wat wel en niet kan?
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
While (! asleep ()) sheep++;
30-01-2006 18:11 #1128615 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben benieuwd
<div>
Dat zou wel mooi zijn als ze dat zouden kunnen en nog mooier als ze het ook willen doen.
Ik heb gemaild met Vialle en ik kreeg als antwoord dat het onmogelijk was om dat te veranderen.
Dat kun je misschien ook lezen als niet willen of niet weten hoe.
Er werken tenslotte een boel mensen bij Vialle en niet iedereen is van alles op de hoogte.
Dus als je weet waar en wie dan hoor ik het graag en ik niet alleen vermoed ik.
mvg Jerry
</div>
