schakelaars stoelverwarming
05-02-2006 12:55 #1129207 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stekkertjes dus niet
De stekkertjes aan de thermostaat heb ik vervangen en de draadjes wat verlengd naar de koppeling onder de stoel, maar helaas nog geen warm poepertje.
Ik zag dat die grijze mat onder de stoel aan �©�©n kant twee centimeter is ingescheurd, zou dit het probleem kunnen zijn of is de thermostaat stuk?
Jan.
05-02-2006 16:39 #1129216 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als de verwarmingsmat defect is.......
....kijk dan eens op <a target="_blank" href="index.php?q=node/4110">deze link.</a>
Ik ben vorige maand bij hem langs geweest en mijn oog viel toen op zo'n verwarminigsmat, en die was helemaal niet duur.
Waarschijnlijk is hij excl. schakelaar of met een ander model schakelaar, maar dat is natuurlijk over te zetten.
Hij heeft trouwens ook van die oppompbare kussentjes voor in je onderrug. Die schuif je zo tussen de bekleding, pompje zit eraan, en gewoon tijdens het rijden kun je hem dus oppompen of leeg laten lopen.
<img vspace="0" hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
05-02-2006 19:59 #1129242 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Stekkertjes dus niet
jkoenegras schreef : De stekkertjes aan de thermostaat heb ik vervangen en de draadjes wat verlengd naar de koppeling onder de stoel, maar helaas nog geen warm poepertje.
Jan.
Dat is niet de stoelverwarming.
Deze zit tussen het schuimrubber en de bekleding, die kun je dus niet van onderaf zien, je zal echt de gehele bekleding moeten verwijderen om de verwarmingsmatten tegen te komen.
Maarten
05-02-2006 20:52 #1129245 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank je Maarten, Ik heb
Dank je Maarten,
Ik heb aan de zijkant van de stoel met de trekveren de bekleding losgehaald. Dan kan ik die grote spiraal verwijderen en daar heb ik de stekkers vervangen (hebben 12V). Dat is de thermostaat neem ik aan (zou ook stuk kunnen zijn...)
Wat zit daar nog boven wat ik kan controleren?
Jan.
