Help! Dimlicht weigert dienst
- Leon Doensen
30-11-2005 21:19 #1123641
door Leon Doensen
Het plastic wat is weggesmolten rond 1 van die pinnen is gewoon(althans bij Volvo<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />) de hitte die ontstaat door de stroom die er doorheen gaat en het geen goed contact maken van dat pinnetje(net wel, net niet) daardoor krijg je vonken met bijbehorende hitte. Dit probleem komt bij meerdere typen voor(oa mn ex 760) Als je het relais monteert voelt het net of hij vast zit, echter als er 1 of 2 pinnetjes slecht contact maken(meestal '30' en '87' ) merk je dat pas als je licht af en toe knippert of helemaal uitvalt.<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0007.gif" />
Je kunt het best met een los kabelschoentje voelen in het relaisblok of alle contacten goed klemmen en indien niet; even wat verbuigen met een klein schroevendraaiertje. It worked for me <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0427.gif" />
Grtz Le�´n **964, 2.5i, AW30/43-1995, lpg, roodmetallic, 405.900km(sept 05)**
Beantwoord door Leon Doensen in topic gesmolten
30-11-2005 23:00 #1123649
Tja,Volvo en stroom dat gaat vaak niet goed!!!!!
En maar zeggen dat ze veilig zijn,......jammer,jammer,jammer,....
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes
(die in z,n Volvo van 82 een draadboom (uit pure noodzaak)van een 86er heeft moeten leggen)
Beantwoord door V700 register in topic Tja,Volvo en stroom dat
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes
- André Struis
01-12-2005 00:26 #1123654
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Breek me de bek niet los, ik heb pas op een schema van een V40 zitten kijken.
Er lopen gewoon niet of veel te zwaar afgezekerde draden door de auto waar gewoon permanent spanning op staat.
Dan denk ik: als je als Volvo de veiligheid nou zo hoog in het vaandel hebt staan, bezuinig dan niet op die 50 Mtr draad om het volgens de regels der kunst aan te sluiten.
Bij een ongeval kunnen deze draden kortsluiting maken en brand veroorzaken.
9 van de 10 storingen hebben als diepere oorzaak: Slechte massa of zijn het gevolg van feit dat er permanent plus 12 volt op bepaalde delen staat, die groeien aan gelijk een accupool.(bloemkool effect)
NB bij Volvo vrachtwagens is het hetzelfde laken en pak.
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Volvo en stroom geeft spanning
Andr�©
- Leon Doensen
01-12-2005 00:47 #1123656
door Leon Doensen
Ja het wordt tijd dat Volvo de stekkerverbindingen in Japan laat maken<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" /> zodat Volvo in de toekomst niet meer van die balchelijke onnodige storingen krijgt.
Beantwoord door Leon Doensen in topic Japan
- André Struis
01-12-2005 01:09 #1123659
door André Struis
Waar ze het laten maken maakt niet zoveel uit, het gaat om het ontwerp.
Volvo in de toekomst? Tis Ford tegenwoordig, zal over 10-15 jaar wel naar de kl*te zijn. Ze moeten nu de kar al trekken.........
Andr�©
Andr�©
