Help! Dimlicht weigert dienst
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Hallo allemaal,</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Zoals de titel al aangeeft, heb ik een probleem met het dimlicht van mijn 940 uit '91. In welke stand ik de lichtschakelaar ik ook zet, mijn dimlichen doen het niet. Alleen als ik ook mijn grootlicht aanzet, gaan ze wel branden. Dit heeft mij tot de volgende, helaas nog niet probleemoplossende, conclusies gebracht:</font>
- <font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Zekeringen zijn niet kapot (want met grootlicht branden de lampen wel en gecontroleerd)</font>
- <font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Lampen zelf zijn niet kapot (want met grootlicht branden de lampen wel en gecontroleerd)</font>
- <font face="Verdana" size="2">Relais is niet defect (tenzij ik op de verkeerde plaats het verkeerde relais het trachten te vervangen). Ik heb alle relais achter de zekeringen in de middenconsole die leken op het koplamprelais dat ik bij de Halfords had gehaald stuk voor stuk vervangen zonder succes........</font>
- <font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Schakelaar is niet kapot (vandaag eraf gehaald en de juiste draden met elkaar verbonden om schakelaar te imiteren</font>
Dat maakt het zoeken in elk geval een stuk makkelijker, dan weet je of je de fout bij de jampunits moet zoeken of ervoor. Electrische problemen proberen te vinden zonder multimeter si behoorlijk lastig.
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Het zou kunnen dat de massa van je dimlichten niet goed is. Heb je die al gekontroleerd?
Groetjes
- André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Dacht ik ook aan, maar groot- een dim-licht hebben een gezamelijke massa. Of het moet zo zijn dat tijdens grootlicht dimlicht meegloeid. MAW grootlicht trekt massa via dimlicht.
Wat is het lichtbeeld van de koplampen?
Andr�©
Andre Struis schreef : Dacht ik ook aan, maar groot- een dim-licht hebben een gezamelijke massa.
Maar groot- en dimlicht zitten volgens mij in twee verschillende gloeilampjes. Of vergis ik me. Bij de 940 zit toch aan de buitenkant van de lichtunit dimlicht en aan de binnenkant boven elkaar grootlicht en mistlicht? (het is al laat, dus ik kan me vergissen)
Wat je ook nog schreef : Of het moet zo zijn dat tijdens grootlicht dimlicht meegloeid. MAW grootlicht trekt massa via dimlicht. Wat is het lichtbeeld van de koplampen?
Volgens mij trekt het dimlicht in dit geval massa via het grootlicht. Omdat het dimlicht het pas doet, als je grootlicht aanzet. Dimlicht zorgt voor een lichtbeeld, waarbij links een gedeelte van het licht geblokkeerd wordt. Grootlicht heeft dat niet. Maar als dim- en grootlicht in twee verschillende gloeilampjes zit, zie je gewoon dat twee lampen aan zijn.
Groetjes
- André Struis
Groot en dimlicht is gewoon een H4 lamp (duplo) met drie aansluitingen; massa, dim en groot licht.
Hiernaast in de lampunit zitten een ver- en breed-straler, de verstraler gaat mee met het grootlicht. De breedstraler is bedoeld als mistlamp.
Andr�©
Bedankt voor de snelle reacties! Ik ben vergeten aan te geven dat ik een leek ben op het gebied van auto's en elektronica. Maar massa = "aarde" toch? Hoe controleer ik of deze goed is?
Ik was net als Mathy in de veronderstelling dat aan de buitenkant van de lichtunit het dimlicht zat en aan de binnenkant boven elkaar grootlicht en mistlicht. Maar "grootlicht" is in dit geval dus kennelijk "verstraler". Ik had al eens ergens iets gehoord dat de eigenlijke term voor dimlicht "gedimd grootlicht" is. Nu weet ik waarom..........
Andre, wat bedoel je met "Wat is het lichtbeeld van de koplampen?"? Misschien begrijp ik je verkeerd, maar op dit moment zou mijn antwoord zijn: nulkommanul!
Maar bij deze veronderstelling kan het dus zijn dat je groot/dimlicht lamp het geheel niet doet. Dat kan dus de massa zijn of het relais. Zekeringen zijn onwaarschijnlijk, ik geloof niet dat je er in 1 keer 4 doorheen jast.
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
...... een van de relais. Het ging echter niet om het formaat dat op de eerste rij zit en dat de Halfords mij had verkocht als "koplamprelais". Het ging om een grote ronde knoeperd links achterin. Het plastic rond 1 van de pinnen was al flink weggesmolten.
Bedankt voor het meedenken!
Niels
Iemand een idee hoe dit kan? Ik kan me voorstellen dat door een kortsluiting een stroom door dit relais gaat lopen die teveel is, maar dan hoort er roch iets door te branden, waardoor dat circuit is uitgeschakeld? (en dan de lampen het weer zouden moeten doen?)
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
