Koppeling grijpt laat aan
- Eric Bakker (GAST)
- Timen Smit
Het kan zijn dat er lucht in het systeem zit want de bediening van de koppeling wordt door een hydraulische cilinder uitgevoerd.
Als je drukgroep, druklager en koppelingsplaat goed zijn er geen verkeerd type is gemonteerd hoort de koppeling direct aan te grijpen. (echt zo hoort het te zijn!)
Maar soms kan de zuigerstang te veel speling hebben voordat deze de koppelingshefboom naar voren drukt, in dat geval kun je een extra (nijlon) prop op de zuigerstang maken.
Groet Timen
Bedoel je dat de koppeling erg hoog aangrijpt of juist heel laag? Ik moet het pedaal ook echt helemaal tot op de bodem intrappen om te ontkoppelen. Als ik die dan 1 of anderhalve cm op laten komen, begint de koppeling al weer aan te grijpen. Ik heb niet jouw probleem dat ik mijn stoel moet verzetten in de file (ruim 2 m lang), maar het is toch vervelend rijden. Bovendien schakel je nogal eens krakend als je iets te snel de koppeling weer op laten komen.
Zo'n nylon busje is het proberen waard, maar wordt die extra lengte niet meteen weer gecompenseerd doordat er minder olie in het systeem achterblijft (zelfstellend effect)?
Rob
Dank voor je reactie, Timen.
@ Rob: bij mij is het juist andersom: hij pakt pas helemaal bovenaan. Bij stapvoets rijden en vaak schakelen heb je dus die hele slag te overbruggen en zit je steeds met je been omhoog, en da's vermoeiend.
Je opmerking over het effect van het nylon busje, de olie en het zelfstellend effect snijdt wel hout. De monteur die mijn Volvo onderhoudt, 700/900-expert Rob van Doorn, vertelde me dat de stand van mijn koppeling niet te veranderen is...
Anybody?
- Adrian Maarleveld
Adrian
740 91 D24 M47 airco 489k
940 96 B230FK AW71L ecc 119k
Interessant, Adrian. En de koppeling half intrappen levert geen extra slijtage op aan de versnellingsbak? En niet aan de koppeling als je voor een verkeerslicht met half ingetrapte koppeling staat te wachten?
Joost
Gewoon ff proberen.
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
- Adrian Maarleveld
Adrian
Adrian schreef : Zodra je kunt inschakelen in 1 is het pedaal ver genoeg ingetrapt en de motor volledig ontkoppelt van de aandrijving. Daarvoor lukt het toch niet.
Zeg dat niet te hard... je hebt mensen die alles voor elkaar krijgen... (ok, en daarmee een koppeling slopen, maar ala)
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
- Adrian Maarleveld
Adrian
