glas buitenspiegel kapot
07-07-2005 13:19 #1116047
Hej hej Hedwig,
samen komen wij er uit, maar misschien werkt het alleen bij de iets duurdere uitvoeringen op deze manier.
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/1668" align="baseline" border="0" />
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad...
Hej hej Hedwig,
- Willem van Strik (GAST)
07-07-2005 14:27 #1116048
door Willem van Strik (GAST)
<p />
De timer van dit geheel zit in het huis van de schakelknop, en bij mijn weten zijn er twee uitvoeringen van:
�©�©n zonder timer en voor alleen achterruitverwarming
�©�©n met timer en met aansturing voor de spiegelverwarming
Dus werkt het altijd hetzelfde als je verwarmde spiegels hebt, en kna je een timer op je achterruitverwarming inbouwen door de betreffende schakelaar te monteren.
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.000 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 413.000 km
User error. Hit any user to continue.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Verwarmde spiegels
<p />
07-07-2005 22:33 #1116056
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Twee lichtjes
Hallo Volvisti
In die van mij (945 GLE uit 91) zitten in de knop (waarmee je tegelijkertijd achterruit- en buitenspiegelverwarming aanzet) twee LEDtjes (lampjes voor de leek). Als een van de twee verwarmingen uit gaat, gaat ook het bijbehorende LEDtje uit.
Groetjes
Groetjes
08-07-2005 23:04 #1116096
Een van de eerdere schrijvers heeft het over het verdraaien van een ring om het glas te verwijderen. Volgens mij zit dat op een 95'er al niet meer zo.
Het glas zit geklikt op vier "oren" die aan de ring van het spiegelverstelinstrument zitten. Om het glas te verwijderen moet je het in een extreme positie zetten zodat je 1 van de oren kan zien. Nu kun je met een klein schroevendraaiertje de twee klikhaakjes loswippen. Glas een beetje verstellen zodat je bij het volgende "oor" komt en dit herhalen.
Na het vierde oor is het glas los. Even de twee stekkertjes van de verwarming loshalen en het glas is er af. Om de nieuwe te monteren, stekkertjes vastmaken, en het glas met alle klikhaakjes op de oren leggen. Met beleid in het midden van het glas drukken, en het zit op 4 punten weer vast. Ik zou trouwens even op de sloop kijken, want dealers vragen vaak de hoofdprijs voor zoiets.
H. de Vos Lidnr 165, 945 Polar, '94, 443.000 km
Beantwoord door V700 register in topic Glas verwijderen
08-07-2005 23:49 #1116098
<font face="arial,helvetica,sans-serif">Dat verdraaien was gebaseerd op de ervaringen die ik had met een 960 uit 1991. Eenzelfde model uiteindelijk, maar het is inderdaad denkbaar dat een en ander is veranderd.</font>
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
Mark I
The needs of the many outvie the needs of the few !
Beantwoord door V700 register in topic Glas spiegel
</font>
Mark I
