glas buitenspiegel kapot
Het glas van mijn rechterbuitenspiegel is gebarsten. (940 1995, electrisch/verwarmd).
Is dit glas apart te vervangen/ergens los te koop?
Graag reacties.
Sicco
<font face="arial,helvetica,sans-serif">Het glas is los te bestellen bij ..........( vul maar in, maar meestal de dealer ). Je moet dan even de draden van de spiegelverwarming goed aansluiten en het glas terugplaatsen op de ronde houder in het spiegelhuis. Even met een dunne schroevendraaier de ring verdraaien en klaar.</font>
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
Mark I
The needs of the many outvie the needs of the few !
<p />
<p />
Hoi Sicco,
<p />
Toen bleek dat mijn buitenspiegel niet meer verwarmde, is er bij mij (binnen de garantie periode) een nieuw glas met element opgezet. Moet dus kunnen zou ik zeggen.
<p />
Grtzz.. Henk. - <sup>lid 634</sup> -
- <sup>945 </sup>-<sup> FB230FK </sup>- <sup>G3</sup> - <sup>M90 </sup>- <sup>02/1996</sup> - <sup>werk Torslanda</sup> -
Bedankt, dan ga ik maar eens informeren. Wanneer werkt die verwarming eigenlijk? Continu of moet de achterruitverwarming aan?
Sicco
PS. Henk wat voor motortype heb jij, een FB230FK?
Hej hej Sicco,
verwarming van de spiegels werken niet apart maar altijd in combinatie met de achterruitverwarming.
Hej dÃ?Â¥
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/1668" align="baseline" border="0" />
Maar na verloop van tijd (10 min?) gaat de achterruitverwarming uit...Toon schreef : Hej hej Sicco,
Hej dÃ?Â¥
Hej dÃ?Â¥
- Hedwig Lambrechts
Is het niet de spiegelverwarming die na circa 10 minuten uitvalt?
De achteruitverwarming valt wel uit bij het af contact zetten.
<p />
Hedwig
<p />
Hedwig Lambrechts - 112
780 1988 B280E & 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str< />
Hej hej Hedwig,hlambrechts schreef : Is het niet de spiegelverwarming die na circa 10 minuten uitvalt?
<p />
Hedwig
<p />
ook mijn achteruitverwarming gaat automatisch uit na verloop van 10 minuten, spiegels na 5 minuten.
- Hedwig Lambrechts
H�© Toon daar heb je dan ook weer gelijk in <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
Even de manual erbij gehaald:
A timer switches off the side mirror heating after approx. 6 minutes and the rear window demister after 12 minutes or when the ignition key is switched off.
Alleen staat bij mij de achterruitverwarming niet zo lang op want voor de ontwaseming gebruik ik de airco, natuurlijk voor de buitenspiegels ....
<p />
Groeten.
Hedwig
<p />
<p />
<p />
