glas buitenspiegel kapot
06-07-2005 15:45 #1050380 door V700 register
glas buitenspiegel kapot is gemaakt door V700 register
Het glas van mijn rechterbuitenspiegel is gebarsten. (940 1995, electrisch/verwarmd).
Is dit glas apart te vervangen/ergens los te koop?
Graag reacties.
Sicco
06-07-2005 18:39 #1116003 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Glas spiegel
<font face="arial,helvetica,sans-serif">Het glas is los te bestellen bij ..........( vul maar in, maar meestal de dealer ). Je moet dan even de draden van de spiegelverwarming goed aansluiten en het glas terugplaatsen op de ronde houder in het spiegelhuis. Even met een dunne schroevendraaier de ring verdraaien en klaar.</font>
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
Mark I
The needs of the many outvie the needs of the few !
07-07-2005 00:44 #1116025 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vervangen
<p />
<p />
Hoi Sicco,
<p />
Toen bleek dat mijn buitenspiegel niet meer verwarmde, is er bij mij (binnen de garantie periode) een nieuw glas met element opgezet. Moet dus kunnen zou ik zeggen.
<p />
Grtzz.. Henk. - <sup>lid 634</sup> -
- <sup>945 </sup>-<sup> FB230FK </sup>- <sup>G3</sup> - <sup>M90 </sup>- <sup>02/1996</sup> - <sup>werk Torslanda</sup> -
07-07-2005 08:31 #1116031 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verwarmde spiegel
Bedankt, dan ga ik maar eens informeren. Wanneer werkt die verwarming eigenlijk? Continu of moet de achterruitverwarming aan?
Sicco
PS. Henk wat voor motortype heb jij, een FB230FK?
07-07-2005 08:47 #1116032 door V700 register
Hej hej Sicco,
verwarming van de spiegels werken niet apart maar altijd in combinatie met de achterruitverwarming.
Hej dÃ?Â¥
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/1668" align="baseline" border="0" />
07-07-2005 09:40 #1116034 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: verwarmde spiegel
Toon schreef : Hej hej Sicco,
Hej dÃ?Â¥
Maar na verloop van tijd (10 min?) gaat de achterruitverwarming uit...
07-07-2005 09:42 #1116035 door V700 register
Hej dÃ?Â¥
klopt net als de verwarming van de spiegels
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
07-07-2005 09:44 #1116036 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Uit?
Is het niet de spiegelverwarming die na circa 10 minuten uitvalt?
De achteruitverwarming valt wel uit bij het af contact zetten.
<p />
Hedwig :)
<p />
Hedwig Lambrechts - 112
780 1988 B280E &amp; 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str< />
07-07-2005 09:47 #1116038 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Uit?
hlambrechts schreef : Is het niet de spiegelverwarming die na circa 10 minuten uitvalt?
<p />
Hedwig :)
<p />
Hej hej Hedwig,
ook mijn achteruitverwarming gaat automatisch uit na verloop van 10 minuten, spiegels na 5 minuten.
07-07-2005 12:55 #1116045 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Inderdaad...
H�© Toon daar heb je dan ook weer gelijk in <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
Even de manual erbij gehaald:
A timer switches off the side mirror heating after approx. 6 minutes and the rear window demister after 12 minutes or when the ignition key is switched off.
Alleen staat bij mij de achterruitverwarming niet zo lang op want voor de ontwaseming gebruik ik de airco, natuurlijk voor de buitenspiegels ....
<p />
Groeten.
Hedwig :)
<p />
<p />
<p />
