Dashboard verlichting
29-10-2005 17:36 #1121475
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">... alom dus.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
<font face="Tahoma">Mark I</font>
Beantwoord door V700 register in topic duidelijkheid ...
</font>
03-11-2005 10:42 #1121730
Weet iemand hoe ik de lampjes vervang van de gordel sluiting bij een 940 (niet dat dat wat uitmaakt)?
Vr Gr Bart.
Beantwoord door V700 register in topic hoe lampjes vervangen in de gordelsluitingen?
Vr Gr Bart.
03-11-2005 10:53 #1121732
door Jan Huijsmans
Zogauw ik het weet geef ik wel ff een omschrijving met foto's. (bij mij is de knop zelf stuk, begint irritant te worden)
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Re: hoe lampjes vervangen in de gordelsluitingen?
snoek schreef : Weet iemand hoe ik de lampjes vervang van de gordel sluiting bij een 940 (niet dat dat wat uitmaakt)?
Vr Gr Bart.
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
03-11-2005 11:21 #1121738
Weet alleen nog niet hoe, kan geen schroefje of wat dan ook vinden op die sluiting.
Bart
Beantwoord door V700 register in topic Het moet naar mijn idee toch mogelijk zijn.
Bart
05-11-2005 01:49 #1121856
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Voorzichtig
Hallo Volvisti
VOOR je ook maar iets doet aan dat deel waar je de gordel insteekt, moet je even GOED kijken (met de ogen, niet met de handen), of er een rood knopje/schroefje op dat ding zit. Als dat zo is, draai dat dan eerst los (ik meen iets naar links), hij komt dan vanzelf omhoog. Doe je dit niet, dan kan de gordelspanner geaktiveerd worden. Zit je daar met je handen tussen, dan is de kans redelijk groot dat je in een revalidatiecentrum moet leren om in het vervolg met je voeten te schrijven.
Groetjes
Groetjes
