Dashboard verlichting
26-10-2005 18:43 #1121322 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ho,ho 2de model ! Het
Ho,ho 2de model !
Het eerste model zit in een 82,83en vroeger 84er.
Maar goed, ik heb de lampjes oranje gemaakt met lamp(jes) verf, erg mooi met een beige intr.
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
26-10-2005 19:20 #1121325 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn nederige excuses!
Het tweede model dan! In ieder geval beschikt mijn Wolvo nog over die prachtige lieftallige oude neus.
Edo
<a href=" home.kabelfoon.nl/~edo/VolvoProject/ "> home.kabelfoon.nl/~edo/VolvoProject/
26-10-2005 20:05 #1121327 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geeft niets hoor. En wat
Geeft niets hoor.<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
En wat die neus betreft helemaal mee eens.! <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" />
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
26-10-2005 20:20 #1121328 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Gewoon stuk?
jhuijsmans schreef : Als je wil kan je ze zelfs blauw verven. (ik heb te laat begrepen dat je eigenlijk groenige glasverf nodig hebt, wordt wel ingeslagen voor 't wiefke...) Jan Huijsmans '84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E, '86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
De dealer in Delft heeft de blauwe steeklampjes gewoon op voorraad.
Maarten
26-10-2005 20:39 #1121330 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat kost dat dan??? 4
Wat kost dat dan???
4 keer zo veel meer dan gewone lampjes?
Maar goed ik moet oranje hebben .
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
26-10-2005 23:11 #1121335 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij is bij mij de
Volgens mij is bij mij de elende begonnen met het inbouwen van een radio. Devorige eigenaar heeft alle stekkers weggeknipt, zodat alleen spagetti overblijft (maarwel in kleur). De radio werkt, maar misschien wordt daarmee wel de dimmer overbelast? Ik zal in ieder geval alle lampjes in de klokkenwinkel vervangen van 5 naar 3 watt, en natuurlijk een nieuwe dimmer.
groet, Emo
26-10-2005 23:19 #1121336 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Radio bediening via de lichtschakelaar?
Emo,
Ik ga net doen alsof ik ook technisch ben. Vraag: zou het kunnen zijn, dat je altijd met je licht aan rijdt? Want als dat zo is, zou het zo kunnen zijn, dat je je radio voedt met het draadje van de dashboardverlichting. Een van de draadjes voor je radio, staat alleen onder spanning als je licht aan staat. Dat is, omdat je dan �´s avonds je radio kunt vinden. Als mijn radio uitstaat, maar mijn verlichting is ingeschakeld, dan "brandt" het knopje waarmee ik de radio aanzet.
Ik zou het toch zo geweldig vinden, als blijkt dat ik ook eens wat technisch-steekhoudends gezegd heb hier...
Edo
27-10-2005 06:53 #1121341 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nu het dashboard op zwart
nu het dashboard op zwart staat doet de radio het nog steeds.Het kan daarmee dus niet aan de radioliggen. Zal wel een kwestie van stom toeval zijn date verlichting is bezweken net nu ik en andere radio heb ingebouwd. Enig idee hoe ik kan testen dat het inderdaad de dimmer is?
Emo
  • Jan Huijsmans
27-10-2005 09:22 #1121348 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic En die kosten?
Zal vast geen 0.40 p/st zijn. Ok, er zit dan wel een kleurtje op, maar de 4.50 die schaap vraagt vind ik wat overdreven voor een lampje van 40 cent en een druppel verf.
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
  • Jan Huijsmans
27-10-2005 09:26 #1121349 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Dimmer doormeten?
Veel anders kan ik niet verzinnen. Aangesloten eens kijken of er wel 12V over staat en als dat zo is afgekoppeld ff meten of de dimmer het nog wel doet. (variabele weerstand als je gaar draaien)
Heb je geen 12V dan mag je de bedrading of de print van de tellerset in...
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
