Wie weet wat dit is?
Vandaag keek ik weer eens onder de motorkap (olie nakijken en beetje interessant doen) zag ik opeens dit liggen bij het verbindingsstuk tussen het einde van de stuurkolom waar het aansluit op een daarop haaks staande buis (?)
Wat kan het toch ingewikkeld zijn om iets uit te leggen
Maar, wat is het? Is het een groot gemis dat het los in de motorruimte zwierf?
En dan nog iets. Op het kleppendeksel zit zo'n t-stukje dat voor de carteronluchting is (???). Dat stukje van mij is aardig gaar maar is ook gebarsten.
Vorige week vertelde mij een hele vriendelijke Volvo monteur in Goes (die mijn 340 gratis service beurtje gaven omdat ze blij waren weer eens een echte auto in hun handen te hebben!:worship:) dat ik geen origneel Volvo kleppen deksel heb, maar een van renault. Dit maakt dat dat t-stukje net niet lekker past. Iemand toevallig nog een mooi origineel volvo kleppendeksel in de aanbieding voor een B14 motor?
Ik ben benieuwd naar de oplossing!!
Veel groeten,
Teije
Geweldig dat je dit meteen herkent zeg! Nou heb ik toestanden gehad met mijn gaskabel en is er ook inderdaad door (ANWB) en een garage gerommeld met de choke...
Maar dit betekent dat mijn chokekabel in de ruimte zweeft? Moet ik hier snel wat mee of maakt het niet veel uit?
Dank je voor je reactie!
Teije
Een gebarsten T-stukje had ik ook, de auto liep er niet minder om. Alleen is een klein tikje genoeg om de zaak te slopen en dan loopt 'ie w?l slecht.
Enne... de hele motor is van Renault...
- Laurens Post
Volvo 340 DL TAK;83127 schreef : He Joost, dank je voor de uitleg!
En je hebt gelijk; ik weet het van die renault motor...Maar weet je wat het is? Ik heb bij Noe zijn kleppendeksel gezien en dat is toch echt een andere dan de mijne; daarbij staat er bij hem mooi VOLVO op gespeld. Die van mij is simpel zwart en dus zodanig anders dat dat T-stukje niet lekker ontspannen zit...
Apart. Zal wel typisch B14.4 zijn dan, mijn B14.2 heeft dat niet.
Nooit geweten dat er twee verschillende deksels waren. Je zou toch verwachten dat dat soort onderdelen gewoon uitwisselbaar zijn.
en dat is dan ook de eerste keer dat ik een zwart kleppendeksel zie op een b14, ze zijn normaal een soort grijs/champagne kleur achtig, of die van jou is overgespoten, of hij is zwart van de olie:D
over de losse chokekabel kan in 2 dingen zeggen; het boeit in principe niets voor de functie van de choke, maar volvo heeft deze steun niet voor niets gemonteerd.
