differentieel kapot
17-02-2009 17:03 #758855 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic differentieel kapot
peetje;90255 schreef : De anwb is erbij geweest en ik ga er standaard vanuit dat die jongens wel weten wat er gaande is.
Je zegt het zelf al:
peetje;90255 schreef : Hoe de man gezien heeft dat er geen olie meer in zit, weet ik niet
Als hij het oliepeil niet heeft gemeten kan hij d?t niet weten.
peetje;90255 schreef : Mijn echtgenoot is nog steeds van mening dat ik een andere auto moet zoeken, maar daar heb ik geen oren naar.
Klinkt als een perfecte kandidaat voor de V3C!
AvdAkker;90256 schreef : ik kan dan iig een juiste diagnose stellen.
... en d??r mag je dan w?l van uit gaan! :+
17-02-2009 23:27 #758951 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic differentieel kapot
ok, wat ik vanavond gezien heb was gewoon ?cht vet:D
motorkap dicht, start enkel op vol choke, slaat na een sec of 10 aan en gelijk daarna div keren vrijwel direct af, nou hij liep toen even een seconde of 30 maar met een wisselend stationair! wisselend stationair is vrijwel altijd ?f een rotte vlotterdekselpakking, of een losliggend vlotterdeksel.
dus, kap open, luchtfilterhuis eraf en maar even kijken. problem found, slang van carb naar emvk (vol vacuum) hing compleet los, dus geen werking van de ontkoppelaar zodat je heerlijk GGGGGGGGGHHHHK hoort als je boven het aangrijptoerental komt (en wat het probleem dus was)
oorzaak van het niet kunnen verrijden dus gevonden, nu dat stationair nog even.
de randzaken van de carb bevielen me al niet, dit is niet origineel.. b14.4e motor met kale spruitstukken, en een weber 105 erop met afgedopt egr.. ook was er gekloot met de leiding van de vacuumvervroeger, en nu het mooie.
deze auto heeft fuelcutoff. de std 109 carb die hier op hoort heeft het gas-los=massa contactje aan de stationairstelschroef zitten, deze carb niet! oplossing van de garage: het ding via een verloopkabeltje aan de vlotterdekselkamer kneien!:humor:
tsjah, dan krijg je rare taferelen mbt de stationairsproeier en je afstelling.. voor de gein keek ik ook nog even naar de stationairstelschroef zelf, op 2,5 slagen na stond deze al maximaal ingedraaid:) ik kon m'n lol niet op.. ook bleken alle 3 de moeren van de carb voet los te zitten, en de 4e was al verdwenen:)
vlotterdeksel zat wel heel errug goed vast (t? vast)... toch maar even gas geven en ja hoor, de acceleratiesproeier staat half volgas in de 2e trap te lekken (zit los dus) even de vlotterdeksel eraf, en wat komt me tegemoet: een rotte vlotterdekselpakking:D mede oorzaak van het rotte stationair, ik heb helaas verzuimd de vlotterhoogte te checken, maar gezien de stationairschroef is het ook ongetwijfeld zo dat hier nog iets mee was.
en tsjah, het enige wat ik vergeten was vanavond was m'n revisiekitje.. morgenavond kom ik maar weer even op bezoek, bouwen we de carb er even uit, even wat dingetjes herzien aan de overige dingen in de motorruimte en dan mag petra binnen even de carb reviseren:) want zo'n stoere vrouw, wil natuulijk het liefst haar eigen auto even repareren!
wat ook errug gaaf is, is dat ik morgenavond ook even een inschrijfformulier voor de v3c mee moest nemen, dan zou die wel even ingevuld worden:+
17-02-2009 23:47 #758962 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic differentieel kapot
wtf. Ik ben dus niet de enige met een 340 waarvan de carb in het verleden vakkundig is verknoeid :D
Naja carburateur mottig of niet, gekraak met schakelen zal niet meer gebeuren.
18-02-2009 10:41 #758989 door V300 register
Waneer zullen we de cursusdag voor carburateur- en motoronderhoud eens gaan plannen? misschien is het wel een idee om de RAI af te huren en meteen alle nederlandse garagehouders uit te nodigen...
wat een gepruts kom je soms tegen, blijkt wel weer.
18-02-2009 16:50 #759026 door Anjo van den Akker
lol @ wouter :humor:
die gaat naar de eeuwige quote velden:D
18-02-2009 17:00 #759028 door V300 register
Haha ik hoop dat ik vanavond Anjo niet te veel afschrik met m'n beginners geklungel :halo:
Ik vond het in ieder geval een verhelderend bezoek en verheug me op de les "carburateur reviseren by A v.d. Akker".
Het was ook wel errug fijn met een mede-liefhebber te kletsen en misschien maak ik nu ook wat meer kans m'n halve trouwboekje over te halen om m'n tank niet weg te doen.
Dank je wel Anjo en tot vanavond :y:
18-02-2009 17:22 #759030 door V300 register
Gewoon je halve trouwboekje meeslepen naar een knutseldag en laat 'm daar maar eens ruiken aan de kluswereld. (en anders, hij ook een 340'je en jij het onderhoud doen... gaat ook prima ;D )
18-02-2009 17:50 #759034 door V300 register
Haha hij heeft net al beloofd mee te gaan naar de eerste klusdag waar ik naar toe ga!!
Gaat helemaal goedkomen.
19-02-2009 00:17 #759061 door Anjo van den Akker
hij rijd weer!
kreeg de carb niet netjes afgesteld, mede door een setje ontsteking dat verder als half op is, en een 8 tal hard tikkende klepjes:)
ontsteking gaat vervangen worden, kleppen worden gesteld en dan kan de garage een poging doen om hem af te stellen op de door mij opgegeven waardes, benieuwd of dat de garage wel 100% gaat lukken:)
er komen nog foto's van het ex-vlotterdekselpakkingkje, altijd leuk:D
19-02-2009 17:52 #759099 door V300 register
Inderdaad de foto's van de pakking!
[ATTACH]1349[/ATTACH]
[ATTACH]1350[/ATTACH]
Wat betreft de ontsteking, ik heb in de baas z'n tijd lekker even de tijd genomen om rond te bellen en te informeren, met als resultaat dat ik vanavond hopelijk goed nieuws mag ontvangen.
Dan kan ik mooi volgende week aan de slag.
Best kans dus dat ik weer om hulp moet komen vragen, maar ik probeer het toch eerst even zelf.
Ik had van Anjo nog een paar goede tips meegekregen wat betreft gereedschap, dus ik heb er weer alle vertrouwen in.
Nog een keertje bedankt Anjo ;)
Nu op zoek naar de juiste carburateur en die durf ik nu wel zelf te reviseren.
Tot op de klusdagen, want ik heb nog wel veel te leren!!
Bijlagen:
