magneetventiel of emvk?
24-03-2008 19:21 #703445 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic magneetventiel of emvk?
Lucluc;50496 schreef : cryowim
thx luc, ik zal hem even pm'en
24-03-2008 20:28 #703453 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic magneetventiel of emvk?
emvk
Anjo
De standaard 4-2/5-2 ventielen hebben het spoeltje als servo ventiel en gebruiken perslucht om de schuif te bewegen. Een direct bediend bistabiel schuifventiel zou kunnen. Ga eerst wat losse delen verzamelen en kijken of ik de spoelen met kern (met retour door de kern) direct kan monteren ipv de huidige. Een veerbelast keerklepje zou kunnen als vacuumbegrenzer.
Gescheurd klepje in emvk was een ander. Blik heeft een jaar of 4 geen noemenswaardig onderhoud gehad dus zal nog wel wat tegenkomen.
m.vr.gr.Eric
24-03-2008 21:32 #703461 door V300 register
De vacuumbegrenzer die in de opschakelzijde zit is afgestelt op 540 tot 550 milibar, de andere zijde krijgt het volle motor vacuum.
Dus bij afremmen op de motor ongeveer 200 milibar.
Volgens een aantal mensen is dat wat veel om langdurig op je membranen te laten staan.
De genoemde waarden zijn absoluute drukken dus bij motor uit 1030 milibar
De meeste vacuummeters voor auto's meten ten opzichte van de luchtdruk.
Dus in dit voorbeeld bij afremmen op de motor -0,8 bar
25-03-2008 21:39 #703561 door Anjo van den Akker
cryowim;50567 schreef : De vacuumbegrenzer die in de opschakelzijde zit is afgestelt op 540 tot 550 milibar, de andere zijde krijgt het volle motor vacuum.
daar kan ik wel wat mee, bedankt:y:
25-03-2008 23:30 #703581 door V300 register
EMVK
Het pennetje waar het beruchte rubbertje opzit is met M2,5 in de kern geschroefd, het geperste vierkant wegzagen en pennetje eruit draaien.
Poging waard: M2,5 optappen naar M3, boutje erin met borgmoer, de ringen en veer een dikkere en dus handzamere afdichting op het eind van het boutje. Het dikte verschil tussen de afdichtingen opvangen met een vulring tussen de behuizing.
Iets van 4 of 5 mm dik is mischien wel om de kop van het boutje te gieten.
Ideen zat, nu de simpelst uitvoerbare nog.
m.vr.gr.Eric
