4000tpm bij 60km/uur
09-03-2008 21:10 #702389 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 4000tpm bij 60km/uur
ronaldromme;49136 schreef : volgenss mij kan het ook het spoeltje zijn ,tenminste dat heb ik net gelezen in een ander topic
zal hem nogeens omwisselen
bij de dealer ligt trouwens al een nieuwe emvk klaar (vurraad)
dat was mijn topic;). ik lees net dat na een emvk wissel het probleem nog niet opgelost is, toch wil ik nog even wat schrijven dat wouter eventueel ten aanvulling van de storingsmodule kan gebruiken:
Meetmethode EMVK spoelen,
Spoel zonder diode, meten met de multimeter op weerstand: symbool ? de meting moet ong 30? bedragen, meet je 0? of iets in die richting dan is het spoeltje kapot.
Spoel met diode, meten met de multimeter op weerstand: symbool ?, als de meting aan 2 zijden hoog?ig bedraagt (mega?) dan is de diode kapot, wil je het spoeltje ook nog doormeten dan is het noodzakelijk om 1 pootje van de diode even los te solderen.
Ook kun je de diode op deze manier doormeten: multimeter op diodestand (vaak met een pieptoon) en controleren of de sper van de diode aanwezig is (tweezijdig meten!: rode draad van de multimeter aan de sperkant is als het goed is geen pieptoon, rode draad van de multimeter aan de doorlaatkant is als het goed is wel een pieptoon, uiteraard de zwarte draad aan de andere kant van de diode aansluiten.) geen sper is een gesneuvelde diode, en geen weerstandswaarde van ong 30? is een kapot spoeltje. Let wel, een spoeltje kan kapot zijn door twee redenen: kortsluiten van de spoel (spoel haalt zijn volledige aantal wikkelingen niet) of de spoel is onderbroke (hierbij is de wikkeldraad gebroken)
ik hoop dat het zo al duidelijk is wouter?:woops:
en weer ontopic @ ronald, jouw opschakelprobleem is denk ik inderdaad aan het tachorelais te wijten, ben benieuwd wat die meting oplevert.
09-03-2008 21:23 #702390 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 4000tpm bij 60km/uur
ik heb nu voor tijdelijk want het is geen rijden zo,de slangen op de emvk omgedraaid
en nu schakelt ie wel op,maar niet meer terug dus is het bij afremmen even afstand houden en wat gas geven tot ie weer oppakt zeg maar ,er is zo nog best mee te rijden moet ik zeggen
alleen met een opgeschakelde cvt wegrijden valt best tegen,dus ff opletten bij stoppen
10-03-2008 00:09 #702412 door V300 register
gewoon tijdelijk de stekker van je tachorelais losmaken.
10-03-2008 20:02 #702458 door V300 register
doet dat hetzelfde dan ofzo,of gaat ie dan weer zoveel toeren maken?
10-03-2008 21:08 #702478 door Anjo van den Akker
ronaldromme;49481 schreef : doet dat hetzelfde dan ofzo,of gaat ie dan weer zoveel toeren maken?
je tachorelais is waarschijnlijk de oorzaak van het probleem, het relais stuurt nu constant een signaal om de variobak terug te laten schakelen, zonder relais elimineer je dit signaal. de vario zal werken mbv de centrifugaalgewichten in het primair,
11-03-2008 20:52 #702560 door V300 register
hij zal zonder de stekker het toerental aanhouden wat je ook hebt als je EMVK of membramen kapot zijn.
11-03-2008 21:30 #702570 door V300 register
heeft er nog iemand een goed exemplaar liggen? (tachoralais)
11-03-2008 21:38 #702572 door V300 register
Ik kan er eentje voor je repareren.
11-03-2008 21:53 #702580 door V300 register
je hebt pb
11-03-2008 22:03 #702582 door V300 register
Ronald, zonder je kunde in twijfel te trekken. Heb je de onderkant van de printplaat van het tachorelais goed bekenen? Jou probleem lijkt namelijk behoorlijk op mijn probleem van een tijdje terug, en dat betrof dus een kapotte soldeerverbinding.
