4000tpm bij 60km/uur
04-03-2008 23:25 #627152 door V300 register
4000tpm bij 60km/uur is gemaakt door V300 register
ik heb v/d week mn emvk gerepareerd met de onderdelen van 1 die ik nog had liggen
er was dus een membraampje kapot dus die heb ik vervangen
het ging dus een tijdje goed ,hij schakelde weer
maar nu is er een ander probleem,hij schakeld meer niet dan wel en hij rijd dan zeg maar op de bergrem
dus bij zon 60 per uur draait ie nu 4000tpm
dit kan niet de bedoeling zijn lijkt me
het is geen rijden zo
het tachorelais heb ik ook nagekeken maar ik zie er niks aan
zou dit dan toch aan de emvk liggen?
ps als de auto opgeschakeld is werkt de bergrem
en als ik dus 60 rijd bij 4000tpm niet
help....
groetjes ronald
04-03-2008 23:30 #702139 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 4000tpm bij 60km/uur
ronaldromme;49134 schreef : ik heb v/d week mn emvk gerepareerd met de onderdelen van 1 die ik nog had liggen
help....
groetjes ronald
Ronald, ik heb nog een EMVK liggen. Mag je best even lenen om te proberen. Hij heeft bij mij altijd goed gewerkt. Ik neem dan ook aan datie dat bij jouw dan ook zal moeten doen.
Ik denk persoonlijk dat er iets mis is met de opschakelkant van de EMVK.
04-03-2008 23:35 #702140 door V300 register
volgenss mij kan het ook het spoeltje zijn ,tenminste dat heb ik net gelezen in een ander topic
zal hem nogeens omwisselen
bij de dealer ligt trouwens al een nieuwe emvk klaar (vurraad)
04-03-2008 23:53 #702145 door V300 register
Erik, dat kan niet hoor!!!
zoveel toeren bij 60 per uur wil zeggen dat de vario gefoceerd teruggeschakeld wordt. (= bergrem, kickdown, remschakelaar OF tachorelais soldeerprobleem)
@ronald je moet de weerstand van punt 6 op de stekker naar massa meten.
doel is 0 ohm, waarschijnlijk is dit oneindig (bij de meeste meters -1)
05-03-2008 16:57 #702167 door V300 register
en dan is het spoeltje kapot?
ga de membraampjes uit de emvk in de andere zetten en ff kijken wat dat doet
05-03-2008 22:23 #702180 door V300 register
ook dit heeft niet geholpen
kan het ook zo zijn dat ik een slang aan de emvk heb omgedraaid?
ik bedoel de 2 die onder het schutbord door lopen
kan zijn dat ik dat perongeluk gedaan heb
06-03-2008 01:41 #702187 door V300 register
----> en dan melden wat het resultaat is....
06-03-2008 18:41 #702213 door V300 register
wat is waar zit punt 6?
06-03-2008 19:12 #702217 door V300 register
wel aan de stekker meten, nie aan het kastje zelf
09-03-2008 20:19 #702382 door V300 register
met of zonder het contact aan?
heb er een nieuwe emvk ingezet en dit heeft helaas ook niet geholpen
dus moet het toch in de electronica zitten
dus ga de meting die wouter voorstelde uitvoeren
