4000tpm bij 60km/uur
er was dus een membraampje kapot dus die heb ik vervangen
het ging dus een tijdje goed ,hij schakelde weer
maar nu is er een ander probleem,hij schakeld meer niet dan wel en hij rijd dan zeg maar op de bergrem
dus bij zon 60 per uur draait ie nu 4000tpm
dit kan niet de bedoeling zijn lijkt me
het is geen rijden zo
het tachorelais heb ik ook nagekeken maar ik zie er niks aan
zou dit dan toch aan de emvk liggen?
ps als de auto opgeschakeld is werkt de bergrem
en als ik dus 60 rijd bij 4000tpm niet
help....
groetjes ronald
ronaldromme;49134 schreef : ik heb v/d week mn emvk gerepareerd met de onderdelen van 1 die ik nog had liggen
help....
groetjes ronald
Ronald, ik heb nog een EMVK liggen. Mag je best even lenen om te proberen. Hij heeft bij mij altijd goed gewerkt. Ik neem dan ook aan datie dat bij jouw dan ook zal moeten doen.
Ik denk persoonlijk dat er iets mis is met de opschakelkant van de EMVK.
zal hem nogeens omwisselen
bij de dealer ligt trouwens al een nieuwe emvk klaar (vurraad)
zoveel toeren bij 60 per uur wil zeggen dat de vario gefoceerd teruggeschakeld wordt. (= bergrem, kickdown, remschakelaar OF tachorelais soldeerprobleem)
@ronald je moet de weerstand van punt 6 op de stekker naar massa meten.
doel is 0 ohm, waarschijnlijk is dit oneindig (bij de meeste meters -1)
ga de membraampjes uit de emvk in de andere zetten en ff kijken wat dat doet
kan het ook zo zijn dat ik een slang aan de emvk heb omgedraaid?
ik bedoel de 2 die onder het schutbord door lopen
kan zijn dat ik dat perongeluk gedaan heb
----> en dan melden wat het resultaat is....
