Opschakelen variomatic
23-06-2007 23:20 #673242
Beantwoord door V300 register in topic Opschakelen variomatic
Oke, da's duidelijk.
23-06-2007 23:38 #673248
Er zijn verschillende notaties voor vacuum, zelf zit ik in de vacuumtechniek en werk ik in milibar waarbij de luchtdruk dus 1013 milibar is.(en mijn testopstelling 10-7 milibar is )
Maar de perslucht jongens werken in bar, waarbij ze de druk bedoelen ten opzichte van de luchtdruk. Vacuummeter is in dat geval 0,-1bar die moet je dus hebben.
Heb zelf net een klokkewinkel van de sloop meegenomen en even de meters nagekeken , voor de thetmometer moet het een NTC zijn met een R25 van 492 ohm. De econometer moet ik nog even vergelijken met een geijkte meter maar 0 is geen 0 maar ongeveer 200 milibar.
Zal als ik wat meer tijd heb even een lijstje maken.
Overigens als je zo'n meter wilt gebruiken moet je er wel een restriksie in zetten anders zie je alle cylinders voorbij komenen trilt de wijzer enorm vooral bij stationnair toeren.
De lagering van deze meters is daar niet op gemaakt
24-06-2007 02:37 #673254
bij de meeste meters zit er in de aansluitnippel al een restrictie gesoldeerd. bij mijn VDO vacu?mmeter wel iig.
24-06-2007 09:07 #673256
En stel dat ik nou een gewone econometer gebruik, en die aansluit aan de opschakelkant van de EMVK? Zou dat kunnen?
24-06-2007 10:56 #673264
Waarom niet? Ik zou toch eens bij Bebber gaan vragen of ze daar niet nog zoiets hebben liggen.
Misschien zou je ook ipv de buitentemperatuurmeter een 2e econometer kunnen inbouwen. In je klokkenwinkel dus. Ik weet niet of dat past, maar die temp.meter is toch maar saai.
24-06-2007 11:09 #673267
Wauw.... D?t zou wijs zijn! Daar had ik nog helemaal niet aan gedacht! Ik weet niet of het past, maar ik kan eens kijken natuurlijk ![:D :D]()
Is hier toevallig nog iemand met een econometer die weg moet?
24-06-2007 12:38 #673288
zoals ik al zei; het binnenwerk is hetzelfde alleen de schaalverdeling is anders.
econometer = rood/gestreept/groen
vacuummeter = 0,1 0,2 0,3 etc.
24-06-2007 13:30 #673296
ingebooude restriksie in econometer is inderdaad groot voordeel.
econometer is meganisch en thermometer is electrisch, maar een extra gaatje in plasic maken voor de vacuumleiding lijkt me niet zo moeilijk
24-06-2007 16:36 #673305
Als je toch andere functies in wilt bouwen; de temperatuurmeter is voor zover ik kan zien een gewone draaispoelmeter je moet er dus ook een toerentalmeter van kunnen maken. Je zou dan de toeren van de secundaire van de vario uit kunnen lezen.Zal allicht meer varieeren dan de temperatuur.
24-06-2007 19:01 #673317
Ik heb al een toerenteller ![;) ;)]()
Ik wil gewoon kunnen zien wat het opschakelvacu?m doet, da's alles
