Opschakelen variomatic
15-06-2007 11:05 #672702 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Opschakelen variomatic
Ik ga dat even uitzoeken, misschien zometeen al. Ik laat het nog even horen.
15-06-2007 18:18 #672740 door V300 register
Even getest net (meteen een goed argument om weer een rondje te rijden :D): Als ik
60 rij, wijst de vacuummeter net iets onder het derde streepje aan, van linksonder naar rechtsonder gezien. Bij 1800 toeren gaat de vacuummeter niet op en neer. Wil dat zeggen dat er geen vacuumlek zit?
Maar waar ligt het dan wel aan? :cry2:
15-06-2007 21:51 #672753 door V300 register
dan zit de vacuummeter NIET aan het opschakelvacuum, maar zoals bij econometers gebruikelijk, aan het motorvacuum.
15-06-2007 21:52 #672754 door V300 register
PS de meetwaarde zegt dus niks over het vacuum op de variomatic....
15-06-2007 23:39 #672755 door V300 register
Oooowww.... Je zei ook al ergens in een ander topic dat de kant van de EMVK met de dikke slang niet de opschakelkant is. Zou ie dan aan de andere kant moeten?
16-06-2007 00:33 #672758 door V300 register
als je hem nu op de dikke slang hebt zitten, en de econometer slaat uit, wil dat zeggen dat je continu terugschakelvacuum hebt.
dus, hoe zit het nou???
16-06-2007 01:02 #672760 door V300 register
Heb je hem ook zo aangesloten?
Ik heb hem zo aangesloten. Dit is toch niet die dikke slang waar jullie het over hebben? Is het beter om zo'n klein slangetje te nemen die aan de onderkant van deze foto te zien zijn? Of is het leuker om twee extra vacuummeters aan te sluiten op die dunne slangen, dus aan de op- en terugschakelkant?
Bij mij gaat overigens de toerenteller bij 50 km/u wel steeds tussen 1800 en 2000 toeren heen en weer, maar de econometer (aangeloten zoals op deze foto) blijft dan constant.
16-06-2007 09:42 #672763 door V300 register
Ik heb idd de econometer aangesloten zoals op de foto. Gewoon de dikke lange slang doorgesneden en er een T-stukje tussengezet.
Wat Jean-Luc zegt over de toerenteller, heen en weer gaan tussen 1800 en 2000 toeren bij 50 km/h: :eek: Ik rij dan nog niet eens 30 geloof ik, en hij gaat dan ook niet harder rijden.... :no_comment::(:uh-uhh::cry:
16-06-2007 11:18 #672770 door V300 register
Ja, maar dat is een vario. Als de emvk ingeschakeld is dan is het minimum aantal toeren 1800, ook al rijd je 30. Daarom wil ik het inschakelmoment van de emvk ook bij 1400 toeren maken, zodat je met minder toeren door de stad kan cruisen. Dat vergt een aanpassing aan het tachorelais.
16-06-2007 16:07 #672777 door V300 register
Okido!! Dat zou mooi wezen! Heeft dat nog nadelen? Enfin, als je dat voor mekaar hebt en het werkt goed, dan hou ik mij ook aanbevolen! :D
