niet "opschakelen" - tachorelais
02-02-2008 17:48 #697047 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic niet "opschakelen" - tachorelais
Dat rubbertje is niet alleen gescheurd, maar helemaal vergaan en losgelaten.
02-02-2008 17:51 #697051 door V300 register
Inderdaad! Nogal stom, ik dacht eerst dat het zo hoorde, omdat er op het stukje wat er nog zat een puntje zat, en dat er in het losse stukje een holletje zat. Ik had nog niet eerder een EMVK open gehad :D Het is ook bijna recht afgescheurd, net of het zo hoort. Maar toen ik beter keek, kon ik zien dat het echt afgescheurd is. Dit is dus de reden waarom het ding niet meer opschakelde zoals het hoorde :yeah:
02-02-2008 18:28 #697061 door V300 register
Eigenlijk is een niet opschakelende vario gemakkelijk te verhelpen, wat kan voorkomen:
Lekkage slangen (tussen primair en emvk)
Slangen verkeerd omgedraaid.
Kapotte membramen
Kapotte emvk
Kapotte tachnorelais.
Tja en als je pech heb net zo als mij dan is het een combinatie van die dingen haha.
Punt is dat ik in mn eentje ben, dus heb met een camara steeds moeten kijken of die opschakelde. Op een gegeven moment deed die het goed.
02-02-2008 18:35 #697063 door V300 register
Markvictor;46436 schreef : Punt is dat ik in mn eentje ben, dus heb met een camara steeds moeten kijken of die opschakelde. Op een gegeven moment deed die het goed.
Huh? Dat kun je toch horen? :S Of een beetje schatten hoeveel toeren ie maakt?
02-02-2008 20:03 #697072 door V300 register
En het doorvoerpotje kan ook stuk zijn.
02-02-2008 20:17 #697075 door V300 register
Waarvoor is dat doorvoerpotteke?
Edit: is dat die vacuumbuffer die Wouter 'een beetje' groter heeft gemaakt bij z'n Daf 55?
02-02-2008 22:42 #697085 door V300 register
Geen idee, daar moet ik me ook nog eens in verdiepen.
In ieder geval ligt er een setje emvk + tacho voor je klaar!
03-02-2008 05:31 #697088 door V300 register
alle genoemde fouten komen naar boven met de testen die op de techniek pagina van de website staan...
doorvoerpotjes is wel wat over te vinden, schuivende afdichting van het vacuum IN de primaire schijven.
04-02-2008 20:02 #697237 door V300 register
Lucluc;46460 schreef : In ieder geval ligt er een setje emvk + tacho voor je klaar!
Yes! Het werkt dus! Jean-Luc en ik hebben vandaag samen even de 'nieuwe' EMVK en tachorelais in de 340 geknutseld, en het blijkt te werken! Zelden z? weinig motorgeluid gehoord :D Sinds ik die auto heb, schakelt ie volgens mij dus nu voor het eerst ?cht goed op. W?t een genot om dan ff een stukkie door de Ooij te kachelen! :D
Ook in dit topic nogmaals mijn dank, J-L!
04-02-2008 20:06 #697239 door V300 register
Ik ben ook blij dat het werkt. Heb ik nog wat eer van m'n werk.
