Bredere banden op gewone velgen?
08-10-2009 19:24 #629563 door V300 register
Bredere banden op gewone velgen? is gemaakt door V300 register
Heb al flink wat zitten zoeken op het forum, maar geen antwoord gevonden op de vraag of 175 70 13 banden ook passen op de stalen velgen 5J 13. Normaal zitten daar 155 80 13 op. Deze velgen heb ik over, want normaal rij ik op lichtmetaal met 175's, en ik wil ook graag 175's als winterband. Maar dan op de stalen velg. Past dat?
Bijlagen:
08-10-2009 19:51 #801519 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Bredere banden op gewone velgen?
yep geen enkel probleem.
08-10-2009 19:51 #801520 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Bredere banden op gewone velgen?
Kort door de bocht antwoord: Ja dat past (heb ik zelf ook)
Gr; Wouter.
EDIT: Onze rondlopende variowikipedia was net iets sneller :+
08-10-2009 21:26 #801523 door V300 register
Zo, dat is snel! En nog goed nieuws ook. Dus dan kan ik lekker veilig op weg deze winter. Net gehoord dat ik weer voor 14 maanden APK heb, dus goede vooruitzichten!:yeah:
09-10-2009 08:15 #801541 door V300 register
Neerlands trots;122267 schreef : Normaal zitten daar 155 80 13 op.
en
imho zijn bredere banden bij slecht weer in het nadeel ten opzichte van smallere banden.
(wel logisch eigenlijk: zelfde druk op minder contactoppervlak).
09-10-2009 09:38 #801548 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Bredere banden op gewone velgen?
155 is naar mijn mening veel te smal voor een auto van 1000kg
205 breed rondom gaat ook prima zonder aquaplanning, boven die maat gaat het gewicht van de auto pas een beetje nadelig worden
09-10-2009 09:52 #801552 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Bredere banden op gewone velgen?
toch heeft rob hier een punt. In de sneeuw zijn smallere banden in het voordeel. Wij hebben eens met 205 banden onder de 240 gestaan, kwamen de berg niet op (in NL / limburg :P) en de rest reed ons gewoon voorbij in de sneeuw.
Maargoed, hoevaak hebben we nu sneeuw in NL?
Het belangrijkste blijft een goede band met het juiste en voldoende profiel!
09-10-2009 10:17 #801558 door V300 register
v0lv0freak;122303 schreef : Maargoed, hoevaak hebben we nu sneeuw in NL?
gezien de klimaatverandering door onze gezamelijke uitlaatgassen ('gassen maar' krijgt een heel nieuwe betekenis) kunnen we dus steeds bredere banden monteren :worship:
09-10-2009 10:33 #801562 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Bredere banden op gewone velgen?
In de winter maak ik gewoon een bypass op de middendemper zodat de sneeuw voor de banden ?f wegsmelt ?f weggeblazen wordt :D
09-10-2009 10:58 #801566 door V300 register
volvofiel;122314 schreef : In de winter maak ik gewoon een bypass op de middendemper zodat de sneeuw voor de banden ?f wegsmelt ?f weggeblazen wordt :D
imho weet jij dan niet wat een bypass is..! }:)
