Hoe warm worden bij jullie de wiellagers?
26-05-2009 16:57 #629034 door 16673-dummy
Hoe warm worden bij jullie de wiellagers? is gemaakt door 16673-dummy
Bij de GLS merkte ik dat na een korte snelwegrit, de voorste wiellagers te heet zijn om vast te pakken.
Ook na een lange rit van 80 km/h worden ze erg warm.
Nu zijnw e erachter gekomen dat de DLS dit ook heeft, net als de Avensis. Worden bij jullie de lagers ook warm?
Ze zijn niet versleten; geen lawaai/gerammel/speling/o.i.d.
26-05-2009 17:24 #778846 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Hoe warm worden bij jullie de wiellagers?
dat hoort zeker niet zo.
bij de BB zijn alle 4 de wielen in het midden gewoon KOUD na een rit. Banden iets opgewarmd t.o.v. wegdektemperatuur.
als je flink aan het optrekken/remmen geweest bent, worden de naven wel heter, maar dat komt dus door de afgegeven warmte van de remmen.
de lagers zelf mogen absoluut niet warm lopen.
weet je zeker dat de rem goed vrij loopt?
26-05-2009 17:24 #778847 door V300 register
volvofiel;106262 schreef : Bij de GLS merkte ik dat na een korte snelwegrit, de voorste wiellagers te heet zijn om vast te pakken.
Het warm worden van de wiellagers komt vooral door de remmen als het goed is. Op dit filmpje is dat goed te zien:
s246.photobucket.com/albums/gg118/Ovlov3...rrent=Video000-1.flv
Het vet kookt eruit ;)
Wanneer het ook is wanneer je weinig remt, dan vrees ik dat je wiellagers niet goed afgesteld staan. Wanneer deze namelijk te vast staan heeft het wiellager teveel wrijving. Hierdoor wordt het lager heet, kookt het vet eruit en daardoor wordt het steeds erger.
Mijn devies: eerst eens kijken of je wiellagers niet te vast staan!
Edit: ik ga er dan ook van uit dat je remmen goed zijn en niet aanlopen.
26-05-2009 19:36 #778878 door V300 register
o wat zijn we het weer eens :+
26-05-2009 20:29 #778893 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Hoe warm worden bij jullie de wiellagers?
Remmen hebben goed vastgezeten; de velgen (v??r) zijn toen ZO heet geworden dat linksvoor vet uit de naaf is gelopen.
Ze zijn vervolgens gereviseerd en lopen gegarandeerd NIET meer aan (ze slepen ook niet).
Ook wordt alleen de naaf (dus dat "bobbeltje" onder het kunststof naafdopje) warm, en het stukje tussen de wielmoeren (maar minder warm dan de naaf an sich).
Rest van de velg blijft "koud".
Opnieuw vetten helpt dus niet, ze zouden anders afgesteld moeten worden? Is dat veel werk/eenvoudig/simpel/goed te doen/ de hele reutemeteut voor een beginnend amateur?
26-05-2009 20:31 #778894 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Hoe warm worden bij jullie de wiellagers?
En zo te horen moet het dus bij alle 3 de auto's, ook bij de Avensis;)
26-05-2009 20:46 #778898 door 16673-dummy
Nee, want m'n vader zei net dat hij die rit juist flink veel geremd had.
Volkomen normaal dus :D
Bovendien kennen we die wagen van haver tot gort (pa = 1e eigenaar).
26-05-2009 22:23 #778919 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Hoe warm worden bij jullie de wiellagers?
Ik zou ze gewoon vervangen...
Zoveel moeite en geld is dat niet en dan zit je weer voor jaaaaren goed...
27-05-2009 14:04 #779059 door V300 register
hmm nee dat is onnodig werk uit de hoek zoeken. Heb je wel eens wiellagers vervangen??? wat een katklus met een u is dat, als je niet de beschikking hebt over zo'n mooie hydraulische pers etc.
als ze nog stil lopen moet het met nieuw vet en afstellen goed komen.
afstellen doe je met de grote borgmoer op het lager. die draai je aan tot het lager weerstand krijgt, dan ongeveer een kwart tot 1/3e omwenteling terug los draaien, speling controleren en de moer borgen.
als je de moer borgt op het punt dat het lager weerstand krijgt (dat voelt als 'net vast' loopt het lager inderdaad warm&snel kapot
27-05-2009 14:30 #779065 door 16673-dummy
Maar er zit zo'n koperkleurig dopje overheen? Hoe moet die los dan?
Als ik je goed begrijp is het een klusje van een kwartier? De garage noemde ook al op dat de lagers misschien te strak staan, maar ik wist niet wat ik me daar bij voor moest stellen.
Afijn, als 'ie voor kleppen stellen en olie verversen naar de garage gaat, kunnen ze meteen die lagers doen.
Of ik neem eens een zaterdag vrij en kom naar de sleuteldag.
