Vastzittende rem
AvdAkker;96759 schreef : das een unicum, een 300 serie met 4 remslangen:yummie:
Naar alle vier de wielen zag ik slangen lopen. Waar zijn die dan voor?
maar aan de achterzijde de handremkabels.
Achter heeft een 300 maar 1 remslang, die zit rechts achter.
De remleiding naar het linkerachterwiel loopt via de starre as.
Fran?ois;96777 schreef : Ik denk dat je aan de voorzijde inderdaad de remslangen bedoelt,
Inderdaad
Fran?ois schreef : maar aan de achterzijde de handremkabels.
Nee, ik bedoel rechtsachter de flexibele remslang. Handremkabels is iets anders
Fran?ois schreef : Achter heeft een 300 maar 1 remslang, die zit rechts achter.
Preciezelijk. Die zijn nog mooi koperkleurig.
Edit: dan bedoel ik natuurlijk drie slangen: twee voor en ??n achter.
stomme remleiding... de bovenste ging makkelijk los, de onderste wil voor geen meter. Sokkentang erop schiet ook geen donder op...
Zal wel een gevalletje "slijp maar los en las maar vast" worden. Of de complete remleiding eraf en vervangen.
Heeft er nog iemand een remleiding? Dan bedoel ik niet de leiding die via de as naar het linker achterwiel gaat, maar die via een mooi s-bochtje de remcilinder ingaat.
kun je dus gewoon doorknippen/zagen.
Na veel aandringen is 'ie losgekomen en de nieuwe cilinder zit erop. Klaar voor de komende tienduizenden kilometers.
Linksvoor is BIJNA vrij, n?t niet helemaal. Dan bedoel ik ook echt "net niet", het wiel blijft rustig een stuk doordraaien als je hem een slinger geeft.
Rechtsvoor komt de zuiger niet ver genoeg terug heb ik gezien. Daarom blijft die nog best aanlopen. Is het een idee om dunnere remvoeringen te monteren of moet links en rechts gelijk zijn?
Of heeft iemand een tip om die zuiger eruit te halen? De remleiding zit vast en daar kom ik dus liever niet aan. Die wordt volgend jaar wel vernieuwd (complete remleiding, voor, achter, links en rechts, want ?lles zit vast).
Of moeten we gewoon een stuk rijden om alles weer los te laten komen?
- Laurens Post
elpee;101995 schreef : hdeb je geprobeerd de zuiger terug te drukken met een grote waterpomptang. en niet zon heel kleintje.
Jep. Ook met een sokkentang. Geen beweging in te krijgen.
Ik heb er wat kruipolie ingespoten (heel klein beetje, ik hoef die zooi niet op m'n blokjes/schijf te hebben.
De remblokken zijn nog lekker dik trouwens.
BTW: ik vraag me af of hij rechtsvoor ?berhaupt wel remt. Hij remt namelijk echt superslecht.
