340 Turbo Wolf in schaapskleren
29-05-2008 18:41 #712328 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 Turbo Wolf in schaapskleren
Ok eigenlijk is het dus een vrij subjectieve beoordeling. Mja kan ook eigenlijk niet anders natuurlijk. Een leerzame ervaring zal het in ieder geval zijn.
29-05-2008 19:02 #712333 door V300 register
antiekeradio;57234 schreef : stijl, vloeiendheid van de overgang van de drift van links naar rechts in de S-bochten, "hoe dwars staat de auto" tijdens de drift, etc.
snelheid en tijd zijn niet relevant geloof ik.
Naar de entry-speed kijken ze weer wel geloof ik. Da's dus de snelheid waarmee je de drift inzet. Hoe hoger die snelheid, hoe meer je durft en hoe meer punten dus.
29-05-2008 20:23 #712344 door V300 register
Het wordt inderdaad gejureerd. Op de volgende punten:
-Hoek 30%
-Lijnen 30%
-Snelheid 30%
-X-factor (spectakel) 10%
De X-Factor zou dus de hoeveelheid rook kunnen zijn, maar ook evt. het opduwen van een skyline met een 340.... Om maar wat te noemen.
29-05-2008 21:05 #712358 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic 340 Turbo Wolf in schaapskleren
rwdstudent;57256 schreef : Het wordt inderdaad gejureerd. Op de volgende punten:
-Hoek 30%
-Lijnen 30%
-Snelheid 30%
D?t is inderdaad spectaculair. Ik vind het al prachtig om een 340 in tussen al die jappen en duitsers te zien glijden!
Voor wat extra "Gaylord Drifting Team" spektakel:
waarom werken die youtube brackets niet?
30-05-2008 10:42 #712407 door V300 register
Bodejodel;57273 schreef : D?t is inderdaad spectaculair. Ik vind het al prachtig om een 340 in tussen al die jappen en duitsers te zien glijden!
Zijn er ook banden die pikzwarte rook geven? (zonder ze in de fik te zetten maar tijdens een burn-out )
Net een dieselpluim ;)
30-05-2008 12:28 #712408 door Jeroen van Bodegom
Dat zou wel mooi zijn! :D
31-05-2008 14:44 #712476 door V300 register
Frits ik heb toch nog een paar vraagjes met betrekking tot het R5Turbo blokje.
Is het intern gelijk aan een B14 (muv de lagere compressie zuigers)?
Ik heb eens gehoord dat er wat betreft vermogen twee versie bestaan, een 120 en 140pk versie, klopt dit en wat zijn de verschillen?
Hoe groot is het turbogat met de huidige setup? Wat voor turbo heb je precies/ hoe groot is de turbinebehuizing?
Hoe ervaar jij de combinatie van een carb en een turbo?
Hoe betrouwbaar is de carburateur?
31-05-2008 15:57 #712482 door V300 register
Volvo 740TIC;57396 schreef : Frits ik heb toch nog een paar vraagjes met betrekking tot het R5Turbo blokje.
Ohja, heb zojuist wat op je site gelezen. Scheur in het blok na te hoge druk, hoeveel kan zo'n blokje dan hebben? Ik las hier ergens iets dat er Renault mensen (R5) met 200 pk zouden zijn. Maar als zo'n blokje snel scheurt is het misschien niet zo super om ver op te fokken.....?
31-05-2008 16:07 #712483 door V300 register
?lk blok klapt als je turbo maar druk blijft opbouwen. (hoe wel het normaler is dat je dan een gat in je koppakking slaat)...'t Slangetje van de waste gate was gescheurd;).
31-05-2008 16:16 #712485 door V300 register
Pistonpen paultje;57404 schreef : ?lk blok klapt als je turbo maar druk blijft opbouwen. (hoe wel het normaler is dat je dan een gat in je koppakking slaat)...'t Slangetje van de waste gate was gescheurd;).
Ja maar die standaard turbo is toch wel erg klein, niet verwacht dat die al een scheur zou kunnen opleveren. Het feit dat het blok eerder scheurde dan de pakking is vreemd maar zegt misschien ook wel iets over het blok...
