Diff. vervangen
Ik ben in het bezit van:
- een combinatie van een goede (prima) versnellingsbak en die vast zit aan een gelast diff. (100% sper). E.e.a. zit nu onder de auto.
- een combinatie van een compleet verrotte versnellingsbak die al gescheiden is van een 100% gezond diff. (niet gelast).
Hoeveel werk is het om het ongelaste diff aan de goede versnellingsbak te schroeven en wat heb ik allemaal nodig?
Onderstaand mijn voorlopige boodschappenlijstje:
- Vloeibaar pakking
- Versnellingsbakolie (ATF in de goeie specificatie)
- Differentieelolie (ATF in de goeie specificatie)
- Tips & tricks?
Ik heb de beschikking over een (2-koloms) brug + werkplaats met alles wat er verder nodig is. Kan dit klusje met 2 man in een ochtendje geklaard worden?
Daar kan ik alleen maar van dromen eigenlijk!
Volgens mij is er trouwens een topic van Ronald Romme waarin hij een pakking van het diff vervangt, daar zie je wat het inhoud in een notendop!
Hier! Gevonden
Weet nu wel niet of de foto's nog werken, kan ik hier op het werk niet zo zien aangezien hier vanalles geblokkeerd is!
GL4 / EP (Extreme Pressure) kan ook, maar is moeilijker te vinden dan GL5
de tip is zowieso wel om de pakking van het achterdeksel van het differentieel te vervangen, die lekt heel vaak
Misschien meteen een iets lichter diff eronder zetten:D (1.4 5-bak diff werkte erg goed icm de 115pk 340)
Daarna kun je wel effe gauw 't diffie verwisselen
Ik en Frits deden zonder brug (met oprijbokjes) een versnellingsbak wisselen in minder dan een kwartier.
In een ochtend moet jullie dat dus zeker gaan lukken!
- Alleen effe uitkijken voor de handremkabels
- cardanas losgooien
- aandrijfassen losmaken (en misschien wat boterhammenzakjes omheen doen om te voorkomen dat er vuil in komt en om te voorkomen dat je mouwen vettig worden
- versnellingsbak goed ondersteunen en vervolgens de 4 bouten losdraaien zodat het complete spul met armen en al loskomt.
- daarna olie aftappen van het diff en versnellingsbak ( 2 aftappluggen dus).
- daarna diff verwijderen (weet niet hoe dat moet, heb 't zelf nog nooit gedaan maar 't kan niet moeilijk zijn)
- diff opsturen naar: Korte Brugstraat 39 te Etten-Leur tav Erik Buijs.
En de rest maakt niet zoveel meer uit :+
Ovlov 3.6L;155097 schreef : - diff opsturen naar: Korte Brugstraat 39 te Etten-Leur tav Erik Buijs.
Tjonge jonge! Het was te denken dat die nog zou komen! :w00t:
- Doeke Dobma (GAST)
Ovlov 3.6L;155097 schreef : Ik en Frits deden zonder brug (met oprijbokjes) een versnellingsbak wisselen in minder dan een kwartier.
hoho, gaat niet zo snel hea; 360 heeft een torquetube!
- olie versnellingsbak en diff aftappen (eerst beide vulpluggen lossen just in case)
- aandrijfassen lossen
- versnellingsbak aan het begin ondersteunen
- 2 moeren van diff/versnellingsbaksteun lossen
- ophangbeugels van diff verwijderen
- versnellingsbak wat laten zakken
- bouten en moeren waar het diff mee aan de versnellingsbak zit verwijderen
- hele unit naar achteren schuiven.
dit is tricky, aangezien de achteras in de weg gaat zitten.
je kan voor de auto de brug op gaat pakweg 100kg ballast in de kofferbak gooien, en dan kijken of je de versnellingsbak zover omlaag krijgt dat het diff er achter weg kan
je moet iig zowel het huis als het diff vervangen, anders loopt het nieuwe diff geheid in elkaar! (is absoluut niet af te stellen onder de auto)
als het het originele GLS diff is (de trage, 3,25:1) heb ik evt ook wel interesse, in dat geval Buijs waarschijnlijk wat minder denk ik?
