Middendempers 360
14-12-2009 18:35 #809573
Beantwoord door 16673-dummy in topic Middendempers 360
Even onderdelenzoeker.nl proberen.
Voor een einddemper hoef je niet meer bij AutoRima te zijn; ik heb de laatste exemplaren weggekaapt.
- Mark Smeets
- Moderator
14-12-2009 19:59 #809577
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Middendempers 360
aftermarket zijn ze gewoon nog te bestellen bij de automaterialen zaak
En geeft ook nog eens een sportiever geluid (he Jeroen?) :+
14-12-2009 20:06 #809579
Ja, dan krijg je zo'n Bosal-kreng dat niet in de rubbers past omdat de bevestigingspunten afwijken :crazy1:
Een Walker-uitlaat past ook niet echt.
Origineel Volvo gaat uitstekend, ik had de eind- en middendemper binnen een kwartier vervangen.
Volgens mij hebben Bosal-middendempers een iets te lange pijp waardoor de bocht van de demper te ver richting achteras zit => zit 'ie tegen het hitteschild te rammelen.
Ik zou (ook met het oog op de levensduur) een uitlaat bij de dealer bestellen of een goed, tweedehands origineel Volvo-geval zoeken.
14-12-2009 21:34 #809592
Beantwoord door V300 register in topic Middendempers 360
Rubber heeft de neiging om te kunnen rekken en buigen :+ Meestal past dat wel.
Je kunt ook universele rubbers op maat kopen. Meestal is dat alsnog goedkoper dan een originele demper.
- Kevin Kloosterman
14-12-2009 21:35 #809593
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Middendempers 360
Als je nog een originele kan bestellen tenminste
Injectie sets waren er vorig jaar sowieso niet meer...
15-12-2009 15:32 #809651
Bij de plaatselijke onderdelenboer kost hij 87 euro nieuw.
Doen?
Doen?
15-12-2009 15:50 #809653
Ze zijn goedkoper te vinden, maar een slechte prijs is het niet. Goedkope imitatie is vaak ook rommel qua pasvorm, kwaliteit en roestbescherming dus als het een goed passende en kwalitatief goede pijp is zou ik er niet te veel mee zitten.
15-12-2009 18:19 #809670
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Middendempers 360
Ja, halen. Mooi dat ze nog leveren.
01-02-2010 07:33 #816088
Dit zal wel niet helemaal onder 360 liefhebberij vallen. Maar ik plak gaten in mn uitlaat gewoon dicht. Heb geweldig spul gevonden. Is te koop bij de Fixet. Is 2 componenten metaal. Gamma en zo heeft het ook zoiets, maar die is niet van dezelfde kwaliteit. Bestaat uit een staaf zwart/donkergrijs en staaf geel achtig spul. Door elkaar kneden en plakken maar. Heb nu mijn einddemper dichtgeplakt in oktober (zat een behoorlijk gaat waar de metalen bij elkaar geknepen wordt), net voor de APK. Sindsdien alweer 5000km gereden. Zit er nog steeds in. Kan tegen een behoorlijke temperatuur. Uiteraard als pijpen door te beginnen rotten is einde verhaal. Maar die dempers zijn zo duur en meestal kunnen ze er nog wel tijdje tegenaan. Vond dit prima alternatief. Beter dan die pasta die ze bij materialenzaken hebben. Dat werkt echt nooit naar behoren. Kun je iedere week blijven smeren, en moet je er een stuk metaal overheen leggen enzo. Niet deze van Bison
www.fixetshop.nl/serie.php?serieid=2s143...did=02_8710439924069
Die is namelijk waardeloos
01-02-2010 17:58 #816178
Ik geef 't ook niet graag toe maar ik repareer ook m'n uitlaatdelen meestal. Niet met kneedbaar staal, maar gewoon met 2,5mm staalplaat. Lasapparaatje erop en gaan
