Middendempers 360
14-12-2009 15:20 #629795
Middendempers 360 is gemaakt door V300 register
Goedemiddag,
Wie kan mij vertellen of de middendemper van een 360 carburateur hetzelfde is als die van een injectie? En of er nog meer verschillen zijn?
Alvast bedankt!:y:
Alvast bedankt!:y:
14-12-2009 15:22 #809531
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Middendempers 360
Welkom hier. Je hebt nog 1 van de weinig overgebleven 360 modellen.
14-12-2009 15:45 #809532
Beantwoord door V300 register in topic Middendempers 360
Bouwjaar? Type motor? Katalysator? Einddempers zijn sowieso verschillen, middendemper waarschijnlijk ook. Ik heb vorig jaar nog een complete uitlaat gekocht en die was specifiek voor een sedan met carburateur zonder kat. Dus denk er ook aan dat hatchback en sedan verschillend is.
- Kevin Kloosterman
14-12-2009 16:04 #809535
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Middendempers 360
enigste verschil sedan/hatch is het eindpijpje die is bij een sedan namelijk langer.
- Mark Smeets
- Moderator
14-12-2009 16:07 #809536
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Middendempers 360
Glenn heeft een 360GLS uit 1985.
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=5538
14-12-2009 16:32 #809544
Beantwoord door 16673-dummy in topic Middendempers 360
Injectie heeft een grotere diameter dan een carb.
Eindpot verschilt voor hatch en sedan, en dus ook voor injectie en carb. Er zijn dus 4 mogelijkheden.
Dan heb je een voorpijp voor een kat en een voor zonder kat, en een middendemper voor en zonder kat.
Dus twee voorpijpen, drie middendempers en vier einddempers.
Let er dus op je een middendemper neemt die past op je einddemper. Diameter van de voorpijp is hetzelfde, dus dat past altijd. Middendemper-einddemper echter is een vaste combinatie (wat betreft diameters).
Zo uit mijn hoofd is de diameter voor een carb 4,5 cm.
14-12-2009 16:40 #809547
Ik ben net ff mijn magazijn met nieuwe onderdelen in gelopen en ontdekte:
- 3 verschillende opangsystemen achter middendemper,
- 2 verschillende maten middendemper: lengte/dikteverschil
- 2 verschillende maten opening naar einddemper.
- Kevin Kloosterman
14-12-2009 17:25 #809561
Uitlaat 360 sedan is zelfde als hatch. Alleen verschil carb/injectie. Enigste verschil is het eindpijpje (onder mijn GLT zit namelijk een hatch set, en heb een los eindpijpje sedan besteld)
14-12-2009 17:46 #809567
Aftermarket dempers hebben vaak ook andere vormen/diameters/ophangpunten. Het past in principe altijd (behalve hatch en sedan dus) maar het ziet er anders uit.
14-12-2009 17:56 #809569
Aha... duidelijk... ![:P :P]()
Als iemand dan misschien een middendemper heeft liggen voor een 360 GLS carburateur sedan uit 1985 hoor ik het graag haha![:D :D]()
Behoorlijk irritant dat er zo veel verschillen zijn!
