dynamo vervangen
14-08-2009 10:48 #793781 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic dynamo vervangen
Lucluc;116669 schreef : Er staat een airco te koop op onze eigen site.
Is al weer weg... helaas veels te laat gelezen.
14-08-2009 15:47 #793810 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic dynamo vervangen
ja het voorste stukje kan hij wel tussen gaan zitten, langs het anker zit er een miniem randje waar het nooit tussen kan
14-08-2009 19:17 #793843 door V300 register
Die was binnen 10 minuten verkocht :+ Helaas niet aan mij...
20-08-2009 13:29 #794370 door V300 register
Even advies nodig van iemand die al eerder een dynamo in een volvo 360 heeft gemonteerd.
Heb de dynamo er met veel gehannes en scheeftrekken er afgekregen.
Maar hoe krijg ik de nieuwe er weer op?
De bevestigingsbout is veel langer dan de ruimte die je hebt om hem naar achteren te schuiven, dus je moet hem er in eerste instantie scheef indraaien, maar dan is het onmogelijk om de dynamo in de bevestigingsruimte te schuiven, omdat dat ook maar net past.
Hoe moet ik dat aanpakken?
30-09-2009 18:07 #800821 door V300 register
Even een korte update:
Het was mogelijk om de opvulring van de ene kant van de bout naar de andere kant te verplaatsen (vorige maand al hoor, don't worry). Zo is het me gelukt om de dynamo vast te zetten. Werkt weer uitstekend.
Ook is het piepende geluid geheel verdwenen (zie thread 'stuk karton in ventilator').
22-02-2010 09:39 #818884 door V300 register
Ik moet mijn dynamo ook gaan vervangen.
Kan iemand mij vertellen welke ik nodig heb?
Het gaat om een 360 GLS B200K uit 1985 (LX-42-YR)
Misschien iemand ook een idee wie zo eentje tweedehands verkoopt?
Alvast bedankt!
Zou deze misschien voldoen?
auto-onderdelen.marktplaats.nl/volvo-ond...3D%3D&fta_ind=1&fs=1
22-02-2010 11:12 #818891 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic dynamo vervangen
Even de gegevens van de dynamo opgezocht in de vraagbaak: Bosch K1 14V 55A 20
Gr; Wouter.
22-02-2010 11:26 #818893 door V300 register
marktplaats advertentie lijkt me precies de juiste dynamo. wel even controleren of de lagers mooi stil lopen, als deze lawaai maken niet doen voor dit bedrag, want dan moet je alsnog gaan laten reviseren en dat zou je nu ook al moeten.
overigens kun je meestal volstaan met het moteren van een nieuwe spanningsregelaar + koolborstels
