Lekkende waterpomp
13-08-2009 23:01 #793748 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Lekkende waterpomp
Beetje vaseline eraan, en je schuift me er zo aan...en het zit dicht
13-08-2009 23:02 #793749 door V300 register
DirkH;116640 schreef : :humor:
Is het een geklier bij jou om hem er weer op te krijgen; of schiet ie er op ?
Die ring schiet er zo in, met wat duwen. Het is dat boutje achter onder het uitlaatspruitstuk dat klote is om op zijn plek te duwen. Voor nu heb ik het even open laten liggen, morgen weer een dag :D
Bloed, zweet en tranen is overdreven trouwens. Ik heb wel een klein sneetje in mijn hand ergens opgelopen, dus bloed is niet overdreven :humor:
13-08-2009 23:02 #793750 door V300 register
volvodieselaar;116642 schreef : Beetje vaseline eraan, en je schuift me er zo aan...en het zit dicht
Bedankt voor de tip.
13-08-2009 23:06 #793751 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Lekkende waterpomp
Die verrekte retourleiding ook :)
Stukje slang proberen, of anders de dealer inderdaad.
13-08-2009 23:07 #793752 door V300 register
volvodieselaar;116641 schreef : Allebei de rubber ringen zijn nog gewoon leverbaar via de dealert. Ik heb ze pas vervangen omdat ze bij mij ook lekte, geen probleem. Voor die paar euro kun je geen water bij blijven vullen.....
Een willekeurige volvodealer heeft zo'n ring op voorraad of kan deze bestellen? Hmm.. morgen even bellen.
14-08-2009 09:26 #793770 door V300 register
Heb in 1 moeite door samen met een nieuwe dynamo en nieuwe v-snaren een nieuwe waterpomp besteld. Dus als iemand straks ge?nteresseerd is in een nieuwe waterpomp zonder O-ring, laat maar weten, merk DOLZ, type R-197, afgeprijsd van Euro 85,97 naar Euro 35,51 en je mag 'm voor de helft daarvan hebben.
30-09-2009 18:09 #800823 door V300 register
Heb de oude waterpomp er weer ingezet, met de nieuwe O-ring. Werkt weer prima, zonder lek. Ook door het vervangen van de dynamo (zie thread dynamo vervangen en stuk karton in ventilator) is het piepende geluid geheel verdwenen.
