B19A draait niet stationair
09-04-2009 22:23 #769480
Beantwoord door 16673-dummy in topic B19A draait niet stationair
Helaas was de carburateur er eentje voor een 240 2.3.
Hoezo, ik mail even dat het voor een 240 is...
Beetje jammer van AutoRima.
Weet iemand of 'ie t?ch past? Het is wel een 175CD.
10-04-2009 00:54 #769517
Beantwoord door V300 register in topic B19A draait niet stationair
naald overzetten, klaar. volgens mij heb je dat zelf gezegd??
10-04-2009 11:00 #769537
Die carburateurs zijn allemaal hetzelfde alleen de naald is anders.
10-04-2009 11:01 #769538
Heb ik dat gezegd? Zal Jean-Luc wel geweest zijn?
Maar het zou dus wel passen. Moet ik dan ook de sproeier overzetten e.d.?
Of bedoel je dat ik het "onderstuk" van de 343 bewaar en het "bovenstuk" van de 240 op elkaar maak? Dat kan sowieso niet, 240 heeft een ander deksel.
Afijn, ik ga even langs de sloop!
10-04-2009 11:08 #769540
10-04-2009 11:12 #769541
De 175CD is (deels onder licentie) in verschillende uitvoeringen gemaakt idd, je kan ze tegenkomen als Stromberg, Pierburg, Solex. Pierburg heeft dacht ik de deksel op de foto hierboven, maar pin me daar niet op vast.
Voor ieder type motorblok werd er een andere combinatie sproeier/sproeiernaald gemonteerd (zie BCCP), dus grote kans dat je die zult moeten vervangen idd (los van slijtage).
10-04-2009 11:18 #769543
Precies. Mijn groene GLS heeft er een met opdruk Solex, maar die is precies hetzelfde als de Zenith die ik nog op zolder heb liggen.
10-04-2009 14:50 #769557
Potverdepotver, is die oude rode 240 n?t vorige week door de shredder gegaan:grr:
Kan ik nog niks beginnen.
Dan de huidige maar uit mekaar en de vlotter controleren.
10-04-2009 22:13 #769615
Vanmiddag het membraam van de luchtdoseringsklep vernieuwd en de naald goed gezet.
Het mocht helaas niet baten.
Stationair wil hij nog steeds niet en hij reageert ronduit slecht op gas geven.
Gas ingetrapt houden had wel effect: ik had 'm heel even stabiel op 2000 toeren, toen liep 'ie perfect! Lekker stevig, je kon zowat een glas water op het blok zetten.
De bougies die 5 km geleden vervangen zijn, zijn nu alweer pik- en pikzwart. Dat k?n toch niet? Er is iets gruwelijk mis, hij krijgt v??l te veel benzine.
13-04-2009 10:04 #770015
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic B19A draait niet stationair
Jip, wat zijn de oorzaken voor te veel benzine en blijkbaar dan slechte ontbranding? Mengverhouding? , vonkoverdracht?, Membramen, sproeiers, valse lucht etc?
