B19A draait niet stationair
06-04-2009 12:03 #768780 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic B19A draait niet stationair
dat is wel balen,
je hebt alleen de naald vervangen?
06-04-2009 12:10 #768783 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic B19A draait niet stationair
en de sproeier.
06-04-2009 12:29 #768793 door V300 register
heeft deze wel de zelfde diameter en welke sproeier?
06-04-2009 12:49 #768800 door 16673-dummy
Hoezo "welke sproeier"? Er is er maar ??n ;)
De sproeier is zeker weten goed en heb ik zelf met Volvo-gereedschap op z'n plaats geperst.
Ik vermoed dat er iets krom is of dat er ergens een lekkage is.
06-04-2009 13:25 #768815 door V300 register
Sproeier kan ook van B21 of B23 zijn. En de juiste naald? Die van een B21 of B23 is weer anders.
06-04-2009 13:41 #768818 door 16673-dummy
Het nummer van de naald heb ik afgelezen van de oude naald. Moet goed zijn dus. Tenzij die oude naald ook niet goed was, maar dat lijkt me stug.
06-04-2009 21:54 #768927 door 16673-dummy
Nog steeds geen verbetering.
Choke uittrekken is onherroepelijk afslaan. Stationair loopt 'ie niet, gas continu inhouden betekent een soort van overslaan, zo'n bopbopbop-geluid.
Rijden met plankgas is zoals normaal, constante snelheid rijden is lichtjes bokken. Hij verzuipt gewoon.
Donderdag halen we een andere carburateur. Heeft iemand nog tips? Er moet toch ??mand zijn die iets weet?
06-04-2009 21:56 #768929 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic B19A draait niet stationair
als choke nog steeds afslaan betekend, zit het 9 van de 10x niet in luchtlekkage...
probeer je ook 1/2 en 3/4 choke ipv vol choke?
is het ding inmiddels al fatsoenlijk afgesteld aan een co-meter bij de garage??
06-04-2009 21:57 #768931 door 16673-dummy
Dat is het nu juist. Dat is al 3 x geprobeerd, maar hij valt niet af te stellen.
Edit: ja, met vari?rende choke.
06-04-2009 22:04 #768935 door Anjo van den Akker
wellicht zit je af te stellen in de veel-te-rijk-zone van de carb, en dan geeft het idd weinig verbetering,
aan de co- meter kun je precies lambda waarden en co met elkaar vergelijken, en daarmee afstellen.
ik heb in 't begin ook wel eens met een 1400je zitten klooien omdat ik hem niet goed afgesteld kreeg, toen lukraak op de gok 6 volle slagen de goeie kant op draaien en voila ding liep als een naaimachientje en het co knalde omlaag.
