Luchtmassameter overleden?
22-03-2009 22:31 #763841
Beantwoord door V300 register in topic Luchtmassameter overleden?
Zekeringen. Zo niet: kabeltjes gaan doormeten met een multimeter. Tip: zorg voor een multimeter met een piep-signaal op de diodestand, dat maakt zoeken makkelijker.
Meetkabels met krokodillenbekjes zou helemaal ideaal zijn, maar dat is al wat lastiger vaak.
Kan het nog de renix/bendix zijn misschien? *kijkt even naar de motor-technische jongens*
22-03-2009 22:51 #763847
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Luchtmassameter overleden?
ik vind de relatie met het uitvallen van de toerenteller nogal apart, in dat geval zegt m'n gevoel renix/bendix maar in het geval van een ongetimede verbranding zul je vanzelf backfires e.d. moeten horen
voordat we dingen door elkaar gaan halen, zitten beide stekkers achterop de klokkenwinkel goed?
start hij net zo vlot als voordat je aan de gang ging met het verwijderen van de injectorrail?
- Doeke Dobma (GAST)
22-03-2009 22:54 #763849
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Luchtmassameter overleden?
Ja, start nog net zo vlot.
Hoe kan ik constateren dat de timing niet meer klopt? Wat kun je eraan verstellen?
22-03-2009 22:59 #763852
hmm, in dat geval kan aanzuiging van lucht binnen het injectiecircuit ook geen rol spelen (dan duurt het ellenlang voordat de auto start, de injectorrail loopt leeg)
het rare van het verhaal is dat het sporadisch is, en dat het rommelen met de lmm of puur toeval is, of er mee te maken heeft.
in dit geval denk ik dan dat er een elektrisch probleem is, elk mechanisch defect is continue aanwezig, en niet sporadisch.
22-03-2009 23:04 #763856
Vooral dat onregelmatige icm stekkertje los stekkertje vast, doet mij erg denken aan kabelbreukjes zoals al eerder geopperd is.
Doormeten dus!
Doormeten dus!
22-03-2009 23:12 #763862
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Luchtmassameter overleden?
BDP sensor of de bedrading daarvan misschien defect?, zou goed kunnen dat deze sensor ook de referentie is voor het toerentalsignaal.......
Gr; Wouter
Gr; Wouter
22-03-2009 23:25 #763868
de renix vormt een toerentalsignaal, maar krijgt die input via de bdp sensor, een slaperige sensor zou idd het probleem kunnen zijn, maar ik zou het dan alsnog raar vinden, omdat het slechts sporadisch is optreed..
hoewel, de bdp sensor heeft een kabeltje dat van trillende motor naar stijf chassis gebracht wordt, er is de potentie voor een draadbreukje...
23-03-2009 00:03 #763881
idd BDP sensor nakijken. is een erg belangrijke voor de goede loop van de motor.
23-03-2009 08:55 #763886
Is dat beter dan contactspray? Wat voor vaseline kan ik het beste gebruiken?
AvdAkker;94876 schreef : vaseline aan de stekkerverbinding smeren
23-03-2009 09:39 #763889
contactspray kan ook
