Schakelen in zijn één en twee.
Onder de pook zit een stuk plastic wat tegen een metalen plaatje aankomt bij schakelen in eerste twee versnellingen, daar aan vast zitten ook schakelmechanisme van achteruitrijlampjes en een ander onbelangrijke.
Dat plaatje, sperplaatje, is af te stellen.
Bijna niet te vinden in werkplaatsboekje maar het staat ergens.
Na netjes af te stellen en een ritje zopas, perfect.
Je maakt de bewegingen naar deze versnellingen, ligt duwen die kant op, en dan moet er ongeveer 1 ? 1.5 mm tussen zitten.
Ik noem dit zo want ik heb het in forum nog niet voorbij zien komen.
Hij schakelde goed, maar da's helaas niet de oplossing voor mijn probleem.
Er is door de jaren heen ook niets nieuws meer onder de zon....
- Mark Smeets
- Moderator
v0lv0freak;85275 schreef : Het grappigste vind ik nog dat Frans de vraag zelf gesteld had! Francois geeft antwoord en Frans komt nu een half jaar later met dezelfde oplossing :crazy1:
Ik ben na mijn eigen vraagstelling niet meer in beeld op dit topic. Dus waarschijnlijk nooit gelezen. Vakantietijd?
Zowel de DLS als GLS hebben nog wel eens last van geknars/tandenpoetsen/etc. als je 'm in z'n achteruit zet.
De koppeling is helemaal ingetrapt.
Of komt het omdat de achteruit niet gesynchroniseerd is?
ik zou eerst de koppeling eens goed afstellen (volges mij heeft jos daar pas al eens over gepost), durf te wedden dat het dan over is.
- Mark Smeets
- Moderator
Want de grijze heeft er af en toe ook last van. Heel raar, de ene keer wel en de andere keer niet, terwijl de koppeling altijd geheel is ingetrapd.
Toch pakt de koppeling gewoon bij 40%, zoals het moet.
