Schakelen in zijn één en twee.
18-01-2009 22:32 #628430 door V300 register
Schakelen in zijn één en twee. is gemaakt door V300 register
Gisteren van alles wat gedaan aan auto. Nog steeds schakelde hij niet florissant in zijn eerste twee versnellingen.
Onder de pook zit een stuk plastic wat tegen een metalen plaatje aankomt bij schakelen in eerste twee versnellingen, daar aan vast zitten ook schakelmechanisme van achteruitrijlampjes en een ander onbelangrijke.
Dat plaatje, sperplaatje, is af te stellen.
Bijna niet te vinden in werkplaatsboekje maar het staat ergens.
Na netjes af te stellen en een ritje zopas, perfect.
Je maakt de bewegingen naar deze versnellingen, ligt duwen die kant op, en dan moet er ongeveer 1 ? 1.5 mm tussen zitten.
Ik noem dit zo want ik heb het in forum nog niet voorbij zien komen.
19-01-2009 13:59 #751379 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Schakelen in zijn één en twee.
Dit mechanisme heb ik gisteren inderdaad ook nauwkeurig bekeken en gecontroleerd/afgesteld.
Hij schakelde goed, maar da's helaas niet de oplossing voor mijn probleem.
19-01-2009 14:43 #751400 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Schakelen in zijn één en twee.
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3595
Goed lezen, berichtje van Francois.
19-01-2009 16:29 #751410 door V300 register
Vedraaid, hoe is het mogelijk.
Er is door de jaren heen ook niets nieuws meer onder de zon....
19-01-2009 16:50 #751425 door V300 register
Grappig he? Dit forum is echt beter dan een vraagbaak. Ik had toevallig laatst een probleem met de achteruitrijlichten en voila: opgelost!
19-01-2009 16:59 #751433 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Schakelen in zijn één en twee.
Het grappigste vind ik nog dat Frans de vraag zelf gesteld had! Francois geeft antwoord en Frans komt nu een half jaar later met dezelfde oplossing :crazy1:
19-01-2009 19:11 #751463 door V300 register
v0lv0freak;85275 schreef : Het grappigste vind ik nog dat Frans de vraag zelf gesteld had! Francois geeft antwoord en Frans komt nu een half jaar later met dezelfde oplossing :crazy1:
Ik ben na mijn eigen vraagstelling niet meer in beeld op dit topic. Dus waarschijnlijk nooit gelezen. Vakantietijd?
25-05-2009 16:55 #778641 door 16673-dummy
Even doorbrabbelen hier: heeft een verkeerde afstelling van dit plastic rommeltje ook te maken met tandenpoetsen?
Zowel de DLS als GLS hebben nog wel eens last van geknars/tandenpoetsen/etc. als je 'm in z'n achteruit zet.
De koppeling is helemaal ingetrapt.
Of komt het omdat de achteruit niet gesynchroniseerd is?
25-05-2009 16:59 #778644 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Schakelen in zijn één en twee.
als het goed is zit er zelfs voor de achteruit een synchro ring in hoor..
ik zou eerst de koppeling eens goed afstellen (volges mij heeft jos daar pas al eens over gepost), durf te wedden dat het dan over is.
25-05-2009 17:09 #778647 door Mark Smeets
Dus dat ligt aan de afstelling van de koppeling?
Want de grijze heeft er af en toe ook last van. Heel raar, de ene keer wel en de andere keer niet, terwijl de koppeling altijd geheel is ingetrapd.
Toch pakt de koppeling gewoon bij 40%, zoals het moet.
