Waar moet ik op letten?
- Jeroen van Bodegom
(voor de verwarring)
Best handig hoor, af en toe, dat ledenmenu
) Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
PS: iedere 60.000 km de riem vervangen. Uit voorzorg dus maar bij 3 ton rond in mijn geval.
volvofiel;75558 schreef : De olie in de carburateur, kan ik dat gewoon vullen als ik het "peilstokje" eruit haal of is er een aparte vulopening voor?
Gewoon bovenin bijvullen. Dempertje kan je er even uithalen.
als je barstjes en/of glimmende plekken in het oppervlak ziet, zou ik niet wachten, en hem gelijk vervangen!
De andere riempjes (twee V-riemen? die naast elkaar lopen) zien er ook spiksplinternieuw uit.
- Doeke Dobma (GAST)
Die zie je vanzelf zitten als je de distributieafdekkappen los maakt.
Een metalen roller zonder tanden die de riem "strakt duwt".
Hier zie je hem dus niet zitten, want hij is er af. Volges mij hoort hij op dat uitstekende draadeind?
(veel te lang geleden dat ik aan een 360 gesleuteld heb...)
Die spanrol zul je er af moeten halen en even in je hand rond moeten draaien. Als je de lagertjes hoort rollen is ie opperdepop en dus niet vervangen!
