Waar moet ik op letten?
06-11-2008 10:19 #628159 door 16673-dummy
Waar moet ik op letten? is gemaakt door 16673-dummy
Het gaat hier totaal niet om de carrosserie, eerder om de motor en techniek. Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een B19A (DLS van 1982)? Van de tweeliter heb ik geen kaas gegeten, zodoende.
06-11-2008 17:28 #736419 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Waar moet ik op letten?
Als het blok droog is, is het goed. Zo'n blok is trouwens altijd droog.
Gewoon, loopt ie lekker....
Ik maak mij bij de twee liter het minst zorgen om het blok.
Let wel op met starten. Even een keer pompen met gaspedaal en met halve shoke starten.
Schakelen en koppeling gaan zwaarder dan lichter blok.
06-11-2008 17:36 #736422 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Waar moet ik op letten?
Dankjewel Frans. Er zijn geen typische 'mankementen' voor een B19A?
Het is natuurlijk een echt Volvo-blok h?, dat zal het zijn:)
07-11-2008 12:23 #736524 door V300 register
Denk even aan de distributieriem.
07-11-2008 13:10 #736535 door V300 register
Ze willen bij de thermostaat wel eens koelvloeistof lekken. Meestal de pakking. Je ziet dan onder de verdeelkap een plasje liggen.
De B19A heeft een Zenith/Stromberg carburateur. De sproeiernaald kan versleten zijn en het vacuummembraam kan oud, hard en of gescheurd zijn. Allemaal simpel te vervangen. Draai ook even het dopje van de carburateur en controleer of er (genoeg) olie in zit. Bijvullen kan met gewone motorolie. Het O-ringetje dat afdicht kan ook versleten zijn. Daardoor loopt de olie weg. Gebrek aan olie in de carburateur of een slecht membraam kan leiden tot een onregelmatige stationaire loop en/of schokken bij optrekken.
Distributieriem controleren op beschadigingen. Bij knappen is de kans op schade klein, want het is een vrijlopend blok.
07-11-2008 13:52 #736538 door V300 register
Joost! Zo als het er nu uit ziet ben ik Zondag ?n in Eindhoven ?n vrij (zelfs mn vriendin is er niet). Dus ik kan evt. wel ff meegaan.
gr. Paul
07-11-2008 16:21 #736575 door 16673-dummy
Jack heeft mij gisteren nog even e.e.a. verteld.
Paul, dat zou heel mooi zijn :)
Er is alleen geen plaats meer in de auto vrij... mijn oom, broer, neefje en een vriend gaan mee. Tenzij je op het dak wilt zitten:+
07-11-2008 16:49 #736584 door V300 register
Frans;74686 schreef : Als het blok droog is, is het goed. Zo'n blok is trouwens altijd droog.
HERSTEL: Carburateur versie start op deze wijze.
Bij de injectie het gas absoluut niet aanraken met starten!
07-11-2008 16:52 #736585 door V300 register
Ik zie al dat het om een carbutarateur gaat...
Ik heb deze carburateur ook gehad op mijn eerste 360.
Peil van olie in carb moet je dan toch in de gaten houden?
07-11-2008 18:44 #736598 door 16673-dummy
Hoeveel km gaat een distributieriem mee? 6 jaar en .....km?
