Waar moet ik op letten?
Gewoon, loopt ie lekker....
Ik maak mij bij de twee liter het minst zorgen om het blok.
Let wel op met starten. Even een keer pompen met gaspedaal en met halve shoke starten.
Schakelen en koppeling gaan zwaarder dan lichter blok.
Het is natuurlijk een echt Volvo-blok h?, dat zal het zijn:)
De B19A heeft een Zenith/Stromberg carburateur. De sproeiernaald kan versleten zijn en het vacuummembraam kan oud, hard en of gescheurd zijn. Allemaal simpel te vervangen. Draai ook even het dopje van de carburateur en controleer of er (genoeg) olie in zit. Bijvullen kan met gewone motorolie. Het O-ringetje dat afdicht kan ook versleten zijn. Daardoor loopt de olie weg. Gebrek aan olie in de carburateur of een slecht membraam kan leiden tot een onregelmatige stationaire loop en/of schokken bij optrekken.
Distributieriem controleren op beschadigingen. Bij knappen is de kans op schade klein, want het is een vrijlopend blok.
gr. Paul
Paul, dat zou heel mooi zijn
Er is alleen geen plaats meer in de auto vrij... mijn oom, broer, neefje en een vriend gaan mee. Tenzij je op het dak wilt zitten:+
Frans;74686 schreef : Als het blok droog is, is het goed. Zo'n blok is trouwens altijd droog.
HERSTEL: Carburateur versie start op deze wijze.
Bij de injectie het gas absoluut niet aanraken met starten!
Ik heb deze carburateur ook gehad op mijn eerste 360.
Peil van olie in carb moet je dan toch in de gaten houden?
