Verschillen tussen motoren
Maarre, kan er GL5 80W90 versnellingsbakolie in de carburateur?
We hebben de wagen onder zeil gezet (hij krijgt toch op termijn een restauratie, dus dan doet dat zeil er nu ook niet meer toe) en in maart of april komt 'ie er weer onder vandaan om naar elders te worden verplaatst.
Het rijklaar maken van m'n groene DL gaat gewoon door.
ik zou het eerst proberen met ATF. gaat het peil hard naar beneden kun je altijd nog zien wat je doet.
Bij bccp hebben ze speciale minerale olie hiervoor, gebruik ik ook in m'n su van de Robin. Doet het prima, warm en koud.
soort LHM+ van citro?n zeker
Lucluc;75156 schreef : Een 1400 is bij iets meer dan 5 ton toch wel op. Van de redblocks zijn toch wel voorbeelden bekend van 7 ton of meer.
Heb zelf een 240 met 1 miljoen klm op de teller gehad, anderhalf jaar geleden. Nu een 240 met 500.000 op de teller.
vandaag distributieriem en spanner en vsnaren vervangen , leuk klusje
