Verschillen tussen motoren
06-11-2008 10:17 #628158 door 16673-dummy
Verschillen tussen motoren is gemaakt door 16673-dummy
Wat zijn de verschillen tussen de B19E/B19A motoren en de latere tweeliter-blokken?
Ik heb hier een tripcomputer liggen maar ik moet weten of hij ook op de latere blokken kan. Zelf heb ik de redenatie "in 1983 was er nog geen B200 in de 360 dus staat hij ook niet in de inbouwhandleiding" maar als ik dat verkeerd heb heeft de koper een probleem (en ik ook).
Het gaat om verschillende sensoren die je moet aansluiten. Zo'n tripcomputer meet namelijk o.a. het verbruik en hoever je nog kunt rijden op een tank. Een soort boordcomputer dus. Ik neem daarom aan dat bijvoorbeeld verschillen tussen luchtfilters/verdelerkap (ik noem maar iets) niet van belang zijn.
Wie kan helpen? Alvast bedankt!
06-11-2008 13:13 #736382 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Verschillen tussen motoren
Het grootste verschil is volgens mij:
B19A = Carburateur
B19E = Injectie
06-11-2008 14:02 #736389 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verschillen tussen motoren
Inderdaad
B19A = Carb, 95PK
B19E = Injectie 118PK
In de DLS ligt een B19A. De eerste B19E lag in de 360 GLT's (wat betreft 300 serie dan).
T/m 84 is B19 gebruikt, daarna werdt het B200.
06-11-2008 17:06 #736410 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Verschillen tussen motoren
Euh, ik bedoelde eigenlijk het verschil tussen B19's en B200's :D
Belangrijke verschillen of niet?
06-11-2008 17:32 #736420 door V300 register
Krukas van de B200 is anders van vorm, krukwangen zijn anders meen ik, hierdoor minder wrijving en zijn de lagers ook smaller(of zo). Drijfstangen zijn dan dus ook verschillend, evenals de zuigers. Correct me if I'm wrong.
Verder is de kop anders, maar wel uitwisselbaar onderling, mits de stroomverdeler niet op de nokkenas zit.
06-11-2008 17:36 #736423 door 16673-dummy
Ok?. Maar dat is geen bedreiging voor het aansluiten van de tripcomputer.
07-11-2008 00:08 #736482 door V300 register
Volgens Haynes is zijn de B19 en B200 amper verschillend. Wel weet ik dat er twee soorten B19 zijn (afgezien van A of E) met lage en hoge compressie. Ik heb een GLS gezien van juli 1984 met B200 en mijn GLS is van juni 1984 en heeft een B19A, dus juni 1984 zal wel echt de laatste maand zijn dat ze die schitterende blokjes hebben gebruikt.
09-11-2008 17:53 #736787 door V300 register
Mijn glt is van september 1984, en heeft een b19e blok.
09-11-2008 18:23 #736790 door 16673-dummy
Een GLT is altijd injectie.
Ik verbaasde me vandaag over het geblaas van zo'n B19A. Man, het lijkt wel of er een driedubbele intercooler met biturbo inligt...
09-11-2008 18:37 #736793 door V300 register
Wat klinkt dat prachtig toch, of niet soms?
