s'morgens op 3 cilinders lopen
14-10-2007 00:01 #686493
Beantwoord door V300 register in topic s'morgens op 3 cilinders lopen
ja naruurlijk heb ik alles gecontroleerd
zelfs de bougies vervangen/verdelerkap/renix/injectors
alles dus ,volgens mij kan een compressietest bewijzen dat de derde cilinder om zeep is
dat ga ik ook nog doen
14-01-2008 09:44 #695487
Wel raar dat ie dan enkel koud op 3 cilinders loopt.
Een gat in de zuiger zou je iets eerder merken denk ik... Dan krijg je half-verbrande olie in je uitlaat & benzine.. wat resulteert in rookwolken. En dan had het je absoluut moeten opvallen dat 1 bougie ?rg zwart was:D
(even voor de monteurs..., dit klopt toch?
) Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
14-01-2008 12:03 #695491
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic s'morgens op 3 cilinders lopen
Het kan zijn dat het dan in de kleppen zit. Deze kunnen lekken door versleten rubbertjes etc. Dat betekend kop eraf etc.etc. Meestal loopt de motor minder zuinig en soms hoor je ook meer (tikend.....morrelend) geluid.
15-01-2008 22:49 #695684
Valt best mee:).
